电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 3v控制5v的开关通断有比较好的方案电路?
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-01-03 21:07:51     打赏
请教一个3v控制5v开关通断的电路图,主要是想利用上我的红外探头,可惜输出电压太低了,控制的灯不是很亮。因为我手头的三极管有限,最好是用我手头的三极管,如下:
s9018      st2sa1050gvd b   2n3904h331  a42 b331   s8050d331  s9012  2n 5551 2n 3908  d1666  ksp 42  hmps a94   c1815 c2020 3330u5c  c1006
管子比较多的就这几种吧
另外有二极管、电阻等各种 不知道能不能组装成我的需求,请教大神,希望各路大神指导一下!
关键词: 电源开关     通断     开关     方案
2021-01-03 21:16:22     打赏
用一个200~1K电阻加2N3908(NPN三极管)就可以了,3V正极经过电阻连到三极管基极。
2021-01-03 21:20:37     打赏
2是作为最终负载。其他电阻,接在基极上的(R1,R3),不能太小,4K左右,保证三极管嫩刚进入饱和状态。S9012的驱动能力好像不如S8550。S8550也是很常见的PNP型三极管。对应的NPN三极管是S8050。2N5551可以用S8050替换。
电路是根据正逻辑设置的,即输出端3.3V时,负载加电。否则可以省略第二个三极管,让R4变成负载。这时,最好用S8050替换2N5551.
因为用于数字电路,尽量选择开关特性好的三极管。
2021-01-03 21:26:12     打赏
选带CE引脚的LDO啊,比如RT9193
共4条 1/1 1 跳转至页
