电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何给开关电源设计一个能快速关断的电路?
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-01-04 21:26:37     打赏
开关电源关机后放电慢,如何设计一个快速关断电路?
负载轻,关机后,电压下降慢,导致关机时间比较长, 如何设计一个电路实现快速关断,最好有延时开机功能呢?好比:12V输出的电源,关机的时候要3秒才下降到9V, 导致关机比较慢。。。
关键词: 开关电源     关机电路     关机
2021-01-04 21:39:57     打赏
在开关电源的直流输出上串一个机械开关好了。
2021-01-04 21:45:56     打赏
楼主,你的待机与关机是脱载还是挂载?
2021-01-04 21:51:34     打赏
每秒才降 1V ,市电整流供电的吧?
如果 整流平波电容和输出滤波电容 没有泄放通道,则关机时,机子还可工作一会儿;电容不放空的好处是 开机冲击小。
共4条 1/1 1 跳转至页
