电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 如何DIY一个能检测电视TV已开机的装置呢?
共7条 1/1 1 跳转至页
2021-01-04 21:28:15     打赏
现在的小孩看电视没有节制,现在用的方法是电视的遥控器开机按键被扣掉了,使用小米的万能遥控远程开电视,但是这个有个问题是经常忘记关电视,小孩就一直看,有没有什么方法能检测电视已开机,然后一定时间后通过发遥控器power 命令关机,我想到的方法是通过检测电流,如果电流变大就计时,一定时间后就关机 这种检测220v的电流检测模块有的买吗,推荐一个
关键词: 电视机     开机     TV
2021-01-04 21:40:16     打赏
有那种带wifi的控制的app的电视,看看你家的电视有没有这样的功能。或者买一个带这样功能的电视。
2021-01-04 21:52:05     打赏
我是直接在路由器禁止它上网就行了,自己要用再取消限制
2021-01-04 21:54:24     打赏
还是应该想办法从源头解决,让小孩自己不爱看电视。我家小孩从小就严格控制看电视玩平板的时间,可以看看书,玩玩具什么的。
2021-01-14 19:06:11     打赏
之前做过一个设备开机计时器的项目,用的就是电流检测原理,采用ACS712芯片做的电流检测,出来的是交流模拟电压信号,需要用绝对值电路+平滑滤波电路转换为直流电压。灵敏度还可以,5W以上的负载就可检测到。
2021-01-14 22:02:09     打赏
检测到声音,可以吧?
2021-01-14 22:05:20     打赏
直接测量TV的电压信号,比如USB 端口(新电视基本都有这个接口)!
共7条 1/1 1 跳转至页
