电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 这就是无刷电机的优缺点
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
这就是无刷电机的优缺点
2021-01-05 20:39:38     打赏
无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势。
一、无刷电机的优点
(1)无电刷、低干扰
无刷电机去除了电刷,最直接的变化就是没有了有刷电机运转时产生的电火花,这样就极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰。
(2)噪音低,运转顺畅
无刷电机没有了电刷,运转时摩擦力大大减小,运行顺畅,噪音会低许多,这个优点对于模型运行稳定性是一个巨大的支持。
(3)寿命长,低维护成本
少了电刷,无刷电机的磨损主要是在轴承上了,从机械角度看,无刷电机几乎是一种免维护的电动机了,必要的时候,只需做一些除尘维护即可。上下一比较,就知道无刷电机相对于有刷电机的优势在哪里了,但是万事都不是绝对的,有刷电机低速扭力性能优异、转矩大等性能特点是无刷电机不可替代的,不过就无刷电机的使用方便性来看,随着无刷控制器的成本下降趋势和国内外无刷技术的发展与市场竞争,无刷动力系统正在高速的发展与普及阶段,这也极大促进了模型运动的发展。
二、无刷电机缺点
(1)摩擦大,损耗大
老模友们在以前玩有刷电机的时候都碰到这个问题,那就是使用电机一段时间以后,需要打开电机来清理电机的碳刷,费时费力,维护强度不亚于来一次家庭大扫除。
(2)发热大,寿命短
由于有刷电机的结构原因,电刷和换向器的接触电阻很大,造成电机整体电阻较大,容易发热,而永磁体是热敏元件,如果温度太高的话,磁钢是会退磁的,使电机性能下降,影响有刷电机的寿命。
(3)效率低,输出功率小
上面说到的有刷电机发热问题,很大程度是因为电流做功在电机内部电阻上了,所以电能有很大程度转化为了热能,所以有刷电机的输出功率不大,效率也不高。
关键词: 无刷电机     BLDC     电机
2021-01-05 20:51:12     打赏
BLDC 摩擦大?
2021-01-05 20:55:45     打赏
无刷电机的缺点还是较少的!
2021-01-05 23:25:31     打赏
学到了
2022-01-06 14:43:45     打赏
老铁,你列的缺点是有刷的啊,标题怎么是无刷的。
2022-01-06 14:58:55     打赏
看看
2022-01-06 15:43:25     打赏
2022-11-16 14:45:37     打赏
我们本身是做封装的,现在针对电机做了些MOS管,感兴趣的加我VX:13554887234(可提供设计方案)
2022-11-18 09:39:02     打赏
学习学习
2022-11-18 10:11:50     打赏
学习了,感谢您的分享
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
