电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 地铁隧道周边违法施工监测系统
地铁隧道周边违法施工监测系统
2021-01-07 08:28:04     打赏
地铁隧道周边违法施工监测必要性
监测的必要性:在2017年,短短的一个半月里,深圳地铁9号线、11号线的隧道先后被击穿,且都是外部单位违规施工所致,影响地铁正常运营。而在一年的时间内,深圳就纠正了在地铁保护区范围内违规施工176次,其中包括未报建、无审批手续、施工过程中违规操作等。地铁保护范围内的违规施工已对公共安全造成严重。如何知道管控区域在违法施工,我司拟采用分布式光纤系统对重点区域实时监测,出现异常通知监管人员现场制止违法活动。
分布式光纤隧道周边违法施工监测系统介绍分布式光纤振动预警系统利用广信传感技术实现监测沿线光缆第三方活动产生振动信号监测和定位,结合模式识别技术能够实现各种威胁事件的智能识别和分类。一套光纤振动预警系统能够实现数十千米的安全监测,同时具有监测距离长、灵敏度高、成本低,可靠性高,本质安全的特点。
分布式光纤振动预警系统可以实现以下功能:1. 监测沿线机械、人工挖掘等第三方活动的实时监测及定位;2. 第三方活动的分类报警;实施方法:将光纤线缆沿隧道拱顶沿线铺设,使用固定卡扣将光纤线缆紧贴在拱顶混凝土上。
地铁隧道周边违法施工监测系统组成
分布式光纤地铁隧道周边违法施工监测系统各部分组成及功能硬件组成分布式光纤振动监测预警系统的硬件装置主要包括:(1)分布式微振动光纤传感器:该传感器为敷设光缆中的1芯光纤;(2)引导光缆:连接设备和监控区域光缆的,位于站场内部不需要起监测作用的光缆。(3)光纤振动信号检测装置:光信号的调制和解调装置。(4)信号分析与识别装置:对采集的光信号进行识别和判断的装置,一般为计算机或服务器。(5)人机交互设备:信息显示设备,一般为显示器。(6)中继放大装置:对于长距离管道一般每约25km需要采用中继放大装置放大一次。
地铁隧道周边违法施工监测系统展示分布式光纤地铁隧道周边违法施工监测系统云端数据查看及展示云端城市路桥健康监测预警平台,实现统一化管理和系统综合查看功能,可将所有监测地段纳入到平台进行统一管理,系统具有良好的人机交互界面,便于使用者操作,在线异常通报等功能。
◇ 实时展示:GIS电子地图显示,显示监测的区域;◇ 数据分析:历史数据/曲线,数据对比分析,相关分析,滞回曲线;◇ 资料记载:所有传感器、采集模块、测点结构物文件资料记载;◇ 预警详情:报警阙值配置,报警信息详情列表,报警记录查询;◇ 预警方式:现场高分贝声光报警器,远程以****、邮件、微信等方式;◇ 监测报告:日报、周报、月报、季报或年报等一键生成;◇ 系统设置:权限管理,登陆日志,平台运行状态管理。
关键词: 隧道     周边     违法     施工     监测     系统
