电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 功率放大器在声呐系统中的应用
功率放大器在声呐系统中的应用
2021-01-07 14:53:12     打赏
声呐是一种利用声波在水下传播特性,通过自动配料系统电声转换和信息处理,完成水下探测和通讯任务的电子设备,它有主动式和被动式两种类型,属于声学定位的范畴。声呐系统是在水声学中应用最广泛的电子装置,其中多应用在对水下目标进行探测,定位和通信领域。
换能器是声呐中的重要器件,是声能与机械能、电能、磁能等相互转换的装置。有两个用途:一是在水下****声波,称为“****换能器”,相当于空气中的扬声器(俗称“话筒”);二是在水下接收声波,称为“接收换能器”,相当于空气中的传声器(俗称“听筒”)。换能器在实际使用时往往同时用于****和接收声波,专门用于接收声波的换能器又称为“水听器”。
为了适配不同参数的换能器的应用,
不同参数指标的ATA-L系列水声功率放大器。ATA-L系列是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。最大输出1020Vrms电压,1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。
超声波在传播时遇到目标产生反射。回波作用在水声换能器的晶体上,由于压电效应水声换能器的两个端面上便可能得到电信号。与雷达天线一样,水声换能器不仅可以****和接收超声波信号,而且具有尖锐的方向性,这样才能测定目标的方位。声纳设备是利用很多压电晶体组成换能器阵来获得尖锐的方向性的。因此声呐的全铝家居水声换能器体积较大,一般都安装在舰船艏部的水下部分。
2021-01-09 17:08:49     打赏
华为海思新一代PLC-IOT智慧照明物联网解决方案13632813280
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
