电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 频率法高精度推算斜拉索索力
频率法高精度推算斜拉索索力
2021-01-12 14:46:08     打赏
频率法高精度推算斜拉索索力
目前,常见的斜拉索索力测量方式有压力传感器法、频率法和磁通量法等。压力传感器法通过在锚固端安装压力环传感器,短期使用精度高,由于无法标定导致长期精度误差不断偏移且不可控,主要在施工阶段使用。磁通量法利用放在索中的小型电磁传感器,测定磁通量变化,根据索力、温度和磁通量变化的关系推算索力,国内很少采用该方式进行测量。常规频率法利用精密拾振器,拾取拉索在环境振动激励下的振动信号,经过滤波、放大和频谱分析,再根据频谱来确定拉索的自振频率,然后根据自振频率与索力的关系确定索力。测定频率精度可达到0.005Hz,可重复检测,目前广泛应用在索力测量工程场景。
频率法测索力的原理源于弦振理论,根据水平张紧索的自由振动方程,在实际的工程测量中拉索两端简支的情况下拉索索力的表达式如下。
式中:EI为拉索的抗弯刚度,T为拉索张力,m为拉索的单位长度质量,n(n=1,2,3,……)为拉索自振频率的阶数,l为拉索的计算索长。
对于大跨度斜拉桥的中长索,其抗弯刚度可以忽略不计,因此只需计算式中第一项。对某一根指定的平行钢丝索体斜拉索(即已知索的长度、每延米索的质量以及支承条件),只要测出振动频率,即可求出索力。
关键词: 频率     高精度     推算     斜拉
