电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 倾角传感器在岳阳楼监测系统中的应用
倾角传感器在岳阳楼监测系统中的应用
2021-01-12 14:54:40     打赏
岳阳楼坐西朝东,构造古朴独特, 岳阳楼台以花岗岩围砌而成,台基宽度为17.24米,高度为0.65米。岳阳楼高度为19米,在建筑风格上,前人将其归纳为木制、三层、四柱、飞檐、斗拱、盔顶。
“四柱”指的是岳阳楼的基本构架,首先承重的主柱是四根楠木,被称为“通天柱”从一楼直抵三楼。除四根通天柱外,其余的柱子都是四的倍数。其中廊柱有12根;檐柱是32根。这些木柱彼此牵制,结为整体,既增加了楼的美感,又使整个建筑更加坚固。斗拱是中国建筑中特有的结构,由于古代中国建筑中房檐挑出很长,斗拱的基本功能就是对挑出的屋檐进行承托。斗拱承托的就是岳阳楼的飞檐,岳阳楼三层建筑均有飞檐。岳阳楼是纯本结构,整座建筑没用一钉一铆,仅靠木制构件彼此勾连。
直川无线倾角传感器LORA(其型号为ZCT600ML)系列产品在这复杂的岳阳楼纯木结构中成功应用,实现实时在线监测岳阳楼结构的安全与完整。LORA无线倾角传感器由一个网关和多个无线LORA高精度双轴倾角传感器组成。其无线双轴倾角传感器高达0.005度精度,放置在需要监测的建筑结构中,可以实现一个网关和多个传感器在结构复杂的岳阳楼多个监点中同时监测,网关与传感器的距离最高可达到3-5公里,有效得保证了该古建筑的安全性。
直川无线倾角传感器LORA系列产品已经成功在故宫、镇淮楼、上海护珠塔、上海国民政府大楼、上海美沙大楼古建筑监测系统中成功应用。在古建筑监测应用领域中,上海直川已经取得相当丰富的实践经验。
关键词: 倾角     传感器     监测
