电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » N76E003换成ms51fb9ae后,为何工作电流变大很多?!!
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-01-12 21:35:08     打赏
代码是以前N76E003的,直接更改型号为ms51fb9ae,用内部高频时钟16M
换后,开MS51的adc,电流高达200~300ma ,工作电流变大很多!
我的程序如下:
 u16 uint_ain7_v;
      Enable_ADC_AIN7;
      clr_ADCF;
      set_ADCS;
      while(ADCF == 0);
     uint_ain7_v = ((ADCRH<<4)|ADCRL);   把Enable_ADC_AIN7 屏蔽就好, 为防止外围影响,直接断开跟外围连接也不行,开ADC放久了,IC直接烧挂,
#define Enable_ADC_AIN7        ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x07;P11_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT7;ADCCON1|=SET_BIT0
关键词: N76E003     ms51fb9ae     电流大
2021-01-12 21:44:04     打赏
adc是input mode,输入阻抗是2m ohm.
检查下外部电路是不是有短路或高压。
2021-01-12 21:51:11     打赏
关掉adc情况立刻就改善了吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
