电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 国内首款超低功耗NFC芯片SI522兼容替代PN512功耗低至2.9uA
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-01-13 17:20:58     打赏
 NFCIP-2可以用作ISO14443A和1443B以及Felica和ISO15693(可以达1米)的读写器。
NFC三种模式:
1.读写器模式:在主动模式下NFC终端可以作为一个读卡器。发出射频场去识别和读、写别的NFC设备信息。
2.卡模拟模式:和主动模式下想法,此时NFC终端则被模拟成一张卡,它只在其他设备发出的射频场中被动响应,被读写信息
3.点对点模式(双向模式):NFC终端双方都主动发出射频场来建立点对点的通信。相当于两个NFC设备都处于主动模式。
SI512作为一种近距离无线通信技术,具有一些明显的优点,如功耗极小,安全性极高,同时速率一般能满足两个设备之间点对点信息交换,内容访问和服务交换的需求,对于音视频流等需要较高宽带的应用,可以配合蓝牙,无线局域网等技术,提供一个方便自动的接入功能。
4.SI512的应用可以分为四种
a.接触通过,如门禁管制,车****和门****等,使用者只需要携带储存着****证或者门控密码的移动设备靠近读卡装置即可。
b.接触确认:如移动支付,消费支付
c.接触连接:两个设备之间数据互相传输交换。
d.接触浏览:NFC设备可以提供一种以上有用的功能,消费者将能够通过浏览一个NFC设备,了解提供的是何种功能和服务
5.SI512也支持FeliCa,FeliCa是索尼公司推出的非接触式智能卡。
简介:
SI512是一颗高度集成的NFC前端,支持13.56MHZ下的多种主动/被动模式非接触式通信方法和协议,支持自动载波检测ACD功能(LPCD低功耗自动寻卡功能)
一、
1.支持ISO 14443A/B/mifare/FeliCa
2.支持主机接口:SPI接口,串行UART,I2C接口
**3.功耗低:2.9uA(500ms)**
4.读卡NFCIP-1模式下最大距离可以达到50mm
5.ISO14443A/B/mifare/FeliCa卡模式下典型工作距离在100mm左右,具体要看天线的长度和调谐,以及外部场的强度而定。
二、参数指标
1.ESD等级:2KV
2.模拟供电电压:2.5V-3.6V
需要软件程序参考联系王工13631676419
3.硬件参考原理图
关键词: SI522     芯片     功耗     超低     2.9uA     NFC芯
2021-01-13 23:33:49     打赏
电路图设计的还是不错的
2021-01-13 23:57:14     打赏
感谢您的分享
共3条 1/1 1 跳转至页
