电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 2.5V-6V输入PWM调光线性降压LED恒流驱动芯片,外围单电阻+单MOS管即
共3条 1/1 1 跳转至页
2.5V-6V输入PWM调光线性降压LED恒流驱动芯片,外围单电阻+单MOS管即可
2021-01-14 15:40:44     打赏
MH7139B是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA到3000mA。
MH7139B内置过热保护功能,可有效保护芯片及MOS 管,避免因过热而造成损坏。
MH7139B具有很低的静态电流,典型值为49uA。
MH7139B带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。
输出电流10mA到3000mA   PWM 调光:最高频率10KHz 采用SOT23-5小体积封装
主要应用:线性 LED 照明驱动  LED 手电筒
                 LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
免费提供样片测试和技术支持,欢迎工程师来交流!
关键词: 2.5V-6V     降压     恒流     驱动     单电阻     线性     调
2021-01-14 23:17:22     打赏
学到了
2021-01-14 23:32:15     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
