电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 双电源15V供电的运放,如何将输出电压限幅在0~5V之间?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-01-14 21:57:46     打赏
目前我的电路中,上下钳位二极管用1N4148,就是这个5V的钳位不知道该怎么设计,用稳压管嘛?
如果想采用一个排针和跳线帽,需要5V钳位的时候才插上跳线帽
那5.1V稳压管的限流电阻应该放在什么位置?
直接串在运放的输出端会不会使得输出电阻太大?
将输出电压限幅在0~5V,有啥较好的方案呢?
关键词: 运放     限幅     双电源
2021-01-14 22:02:32     打赏
看你接收端的阻抗,后端也是运放的话电阻随便加,后面是AD的话可以查AD的输入阻抗,一般串个1k的电阻没问题。
2021-01-14 22:06:49     打赏
1个358解决,精密钳位,不影响信号,对驱动能力有要求的情况下,输出加个跟随即可。
图中的0V和5V可以更换为任意值,可以实现任意范围的精密钳位。
电阻根据压差和电流计算好数值即可,运放不需要用太精密的,速度够就行。
2021-01-14 22:08:45     打赏
ADI公司有这方面的方案哦!
2021-01-14 23:18:17     打赏
原来如此
共5条 1/1 1 跳转至页
