电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ESD雷击浪涌保护组件
ESD雷击浪涌保护组件
2021-01-16 10:09:06     打赏
自恢复保险丝(PPTC)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。其特殊材质高分子聚合物能够多次动作后自行恢复到正常状态,对电路不会产生额外的影响,除了充当过流保护自恢复保险丝也是常用的过热保护元件。自恢复保险在电机中的过流、过热保护,将电机分为间歇运行和保持持续运行的两种类型来说明自恢复保险丝的作用:
1,间歇运行的电机保护
通常只运行了一段时间的间歇运行电机(如用于在果汁和食品处理器电机)。在一般情况下,这些产品在超过的最大限制的运行时间,它会导致停止运行,过热和损坏等故障。运行时停止一般是两个原因:1是由于接触不良,2是错误操作。
为了防止过热,电路保护器件必须要快速的“行动”,但速度不要超过设计速度,从而避免了产生额外的问题。设计保护方案,1要有效地保护电动机,2又不会产生误动作故障。这是设计人员面临的一个挑战。
出该故障的原因通常是由浪涌电流与一些的电气部件的电气设备引起的。 PPTC装置的主要优点是,可以被分配一个低得多的比正常工作电流的电机的运行电流,而不是指定几次长于系统完整运行周期时间的行动,以避免误动作。
该电路展示出了如何安装PPTC装置在电机的电路中,以防止过电流或过温所造成的损害。当PPTC被密封在所述电动机壳体时,发生大电流时,它会升温并断开电路,为从而达到电机的过流、过温保护。
2,保护持续运行的电机
持续运行的电机(比如冰箱和空调的马达)设计以优化的尺寸和成本。由于正常情况下,电动机驱动的鼓风机,一些气流通过电机,使运行压力更大。结果,风机的电动的止动电流只有运行电流的2倍,而在其它情况下,止动电流是运行电流的3,4倍。选择适当的保险丝让它在风机堵转时断开,却无视电机启动时产生的浪涌电流,就比较困难。
就像上面所述,pptc在保护电机方面确实有很好的效果。而且,可以通过改变pptc的参数,改变它的反应速度。
在风机常开的情况下,恒有气流吹过PPTC和电机,这是由好处的。气流将阻碍PPTC器件达到工作温度,所以,这就会大大的提高动作电流。当风机因为故障停转的时候,电机电流迅速增大,而pptc没有了气流的冷却,就会更快的动作,限制电路电流,从而保护电机。
不同于一次性保险丝,PPTC器件阻止了故障,但在导致故障的问题解决后会自行恢复正常,有利于节约维修成本。
自恢复保险丝的用途很多,除了电机的过流过热保护,也广泛应用于PC主板的即插即用的保护、手机电池和端口保护、游戏控制台端口保护、USB外围设备、磁盘驱动器、掌上电脑/数码相机、电源端口、通用电子等。
关键词: 浪涌     保护
