电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 弥尔曼定理的应用
共7条 1/1 1 跳转至页
弥尔曼定理的应用
2021-01-18 17:52:48     打赏
弥尔曼定理是指用来解由电压源和电阻组成的两个节点电路的节点电压法。
它是节点电压法的一种特殊情况,也就是在只有一个独立节点时,该节点电压的表达式的通用形式(另一个是已经选定的参考节点)。
例子一:
电路中,Us1与R1串联,Us2与R2串联,Us4与R4串联,它们与R3电阻组成并联电路.即Us1与R1串联后,并联Us2与R2的串联,再并联Us4与R4的串联,再并联R3。
可知,电路中两节点分别为1和0(接地)。
那么,U10=A/B,其中:A=Us1/R1+Us2/R2+Us4/R4,B=G1+G2+G3+G4,G为电导。计算式中会涉及到电流的方向问题,A中数值是正或负,就是看电流方向是正是反来确定的。
例子二:
如果将例1中的"Us4与R4串联"改为"电阻R与电流源Is串联",那么,U10=A/B
其中:A=Us1/R1+Us2/R2+Is,B=G1+G2+G3,G为电导。
例子三:
电路只有两个节点,各条支路都跨接在这两个节点之间。在已知电源电压和电阻的情况下,若能求出两个节点之间的电压,那么各支路电流的计算便很容易解决了。
I1=(U1-Uab)/R1
I2=(U2-Uab)/R2
I3=(U3-Uab)/R3
I4= Uab/R4
而对节点a又可写成 I1+I2-I3-I4=0
整理后得到
上式就是计算节点电压的公式,分母为各支路电阻倒数之和,恒为正.分子为各含源支路的电压源电压和该支路电阻的比值之代数和,当电压源电压的参考方向和节点电压的参考方向一致时,取正号,反之取负号,这就是弥尔曼定理。
关键词: 弥尔曼     定理     应用
2021-01-18 17:56:38     打赏
2021-01-18 18:01:07     打赏
不错的应用
2021-01-18 18:04:41     打赏
2021-01-18 18:09:11     打赏
2021-01-18 18:14:59     打赏
学习到了
2021-01-18 23:34:41     打赏
学到了
共7条 1/1 1 跳转至页
