关键词: 多路 广播
共1条
IP多路广播
介绍:
目前,多点广播应用非常广泛。随着网络的带宽不断的增加以及多媒体
流的利用,广播将在不久的将来成为一种被广泛利用的方法。
什么是IP多路广播?
IP多路广播是一种宽带存储技术,他可以用来解决网络上的信息拥挤,通过
向上千个接收者同时发送单一的信息流。他的特征是单想传播而无反回信号。
这个观点可以被认为与卫星和电视之间的广播相似。一个单一的卫星向地面上的许多接收者发送信息,数据流沿着发送路径向所经过的路由器和主机发送信息,同时这些路由器和主机能复制数据流,再向其他路由器和主机发送。
IP多路广播的需要:
IP多路广播中数据流所经过的所有路由器必须可以使用广播。对于Internet
广播,所有的传输设备必须是MBONE(一种多媒体骨架结构,可以在全球范围内传输图象)中的一员。不过,随着越来越多的厂家开发出支持IP广播的路由器,MBONE将逐渐退出历史舞台。
系统需要:
1.支持IP多路广播的操作系统,如Windows2000,XP. Berkeley Sockets, Windows Sockets 2 and Apple Macintosh Open Transport都支持IP多路广播。
2..NET Framework API. Microsoft.Net Framework为应用程序访问Internet提供了分层的、可扩展的以及受管辖的网络服务,其名字空间System.Net和System.Net.Sockets包含丰富的类可以开发多种网络应用程序。.Net类采用的分层结构允许应用程序在不同的控制级别上访问网络,开发人员可以根据需要选择针对不同的级别编制程序,这些级别几乎囊括了Internet的所有需要--从socket套接字到普通的请求/响应,更重要的是,这种分层是可以扩展的,能够适应Internet不断扩展的需要。
这里,我将通过C#提供一个例子来实现IP多路广播
1.向一个广播组发送数据
由于是单向传输,所以无须握手,在这里我们用UDP协议。
//创建一个socket
Socket s=new Socket(AddressFamily.InterNetwork, _
SocketType.Dgram, _
ProtocolType.Udp);
//AddressFamily.InterNetwork IP 版本 4 的地址。
//SocketType.Dgram 支持数据文报,即最大长度固定(通常很小)的无连接、不可靠消息。消息可能 //会丢失或重复并可能在到达时不按顺序排列。Dgram 类型的 Socket 在发送和接收数据之前不需要 //任何连接,并且可以与多个对方主机进行通讯。
//SocketType 隐式地指示将在 AddressFamily 内使用哪一个 ProtocolType。例如,当 SocketType //为 Dgram 时,ProtocolType 始终为 Udp。当 SocketType 为 Stream 时,ProtocolType 始终为 //Tcp。
//多路广播数据包的有效 IP 地址范围为 224.0.0.0 到 239.255.255.255 之间。
IPAddress ip=IPAddress.Parse("224.5.6.7");
s.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, _
SocketOptionName.AddMembership, _
new_MulticastOption(ip));
//SocketOptionLevel参数解释:
//IP 套接字选项应用于 IP 套接字。
//Socket 套接字选项应用于套接字本身。
//Tcp 套接字选项应用于 TCP 套接字。
//Udp 套接字选项应用于 UDP 套接字。
//SocketOptionName.AddMembership
//AddMembership 添加一个 IP 组成员。
s.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.MulticastTimeToLive, 2);
//SocketOptionName.MulticastTimeToLive IP多路广播生存时间。
IPEndPoint ipep=new IPEndPoint(ip, 4567);
s.Connect(ipep);
// 创建发送的数据 ABCDEFGHIJ
byte[] b=new byte[10];
for(int x=0;x
关键词: 多路 广播
关键词: 多路 广播
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
