今天扣丁学堂Java培训小编和大家分享一下Java回调函数详解及使用,对Java开发感兴趣的小伙伴可以了解一下。
首先我们来看一下C语言中回调函数解释,回调函数(Callback Function)是怎样一种函数呢?
函数是用来被调用的,我们调用函数的方法有两种:
直接调用:在函数A的函数体里通过书写函数B的函数名来调用之,使内存中对应函数B的代码得以执行。这里,A称为“主叫函数”(Caller),B称为“被叫函数”(Callee)。
间接调用:在函数A的函数体里并不出现函数B的函数名,而是使用指向函数B的函数指针p来使内存中属于函数B的代码片断得以执行——听起来很酷,是吧。
比起直接调用来,间接调用的确麻烦,那为什么还要使用间接调用呢?原因很简单,直接调用把函数名都写进函数体了,经过编译器那么一编译,板上钉钉,A注定调用的是B了,这样的程序只能按照程序员事先设计好的流程执行下去,太呆板了。此时,间接调用的巨大灵活性就显现出来了。想一想,如果p是函数A的一个参数(参数是变量,是变量就可以变吗!),那么程序的最终用户完全可以通过操作来改变p的指向——这样,A在通过p调用函数的时候就有机会调用到不同的函数,这样程序的实用性和扩展性就强多了。
在WINDOWS中,程序员想让系统DLL调用自己编写的一个方法,于是利用DLL当中回调函数(CALLBACK)的接口来编写程序,使它调用,这个就称为回调。在调用接口时,需要严格的按照定义的参数和方法调用,并且需要处理函数的异步,否则会导致程序的崩溃。这样的解释似乎还是比较难懂,这里举个简单的例子,程序员A写了一段程序(程序a),其中预留有回调函数接口,并封装好了该程序。程序员B要让a调用自己的程序b中的一个方法,于是,他通过a中的接口回调自己b中的方法。目的达到。在C/C++中,要用回调函数,被掉函数需要告诉调用者自己的指针地址,但在JAVA中没有指针,怎么办?我们可以通过接口(interface)来实现定义回调函数。
正常情况下开发人员使用已经定义好的API,这个过程叫Call。但是有时这样不能满足需求,就需要程序员注册自己的程序,然后让事先定义好多API在合适的时候调用注册的方法,这叫CallBack。
“通常大家说的回调函数一般就是按照别人(李四)的定好的接口规范写,等待别人(张三)调用的函数,在C语言中,回调函数通常通过函数指针来传递;在Java中,通常就是编写另外一个类或类库的人(李四)规定一个接口,然后你(张三)来实现这个接口,然后把这个实现类的一个对象作为参数传给别人的程序,别人的程序必要时就会通过那个接口来调用你编写的函数。”
使用技巧:定一个接口,在接口中声明我们想调用的方法。
在另一个方法中注册刚定义的回调接口
第一步:定义回调接口
package com.callback;
@since 2012-02-02
@desc 定义回调接口
public interface CallBackInterface
public void doSome();
public void exectueMethod();
第二步:李四编写的程序
@since 2012-02-02
@desc 李四
public class MethodB
public double getTime(CallBackInterface
callBack) {
long start
= System.currentTimeMillis();
callBack.exectueMethod();
long end
System.out.println("cost
time=" +
(end - start));
return end
- start;
第三步:张三实现李四规定的接口
@since 2012-02-02
@desc 张三
public class MethodA
public static void main(String
args[]){
MethodB
b=new MethodB();
//返回值d只和MethodB有关,和接口中方法的返回值无关
double d=b.getTime(new CallBackInterface()
//张三实现了李四定义的接口
new MethodA().testMethod();
@Override
System.out.println("d="+d);
public void testMethod(){
for(int i=0;i<10000;i++){
System.out.print("");
}输出结果:
cost time=31 d=31.0
理解“回调函数”
所谓回调,就是客户程序CLIENT调用服务程序SERVER中的某个函数SA,然后SERVER又在某个时候反过来调用CLIENT中的某个函数CB,对于CLIENT来说,这个CB便叫做回调函数。例如Win32下的窗口过程函数就是一个典型的回调函数。
一般说来,CLIENT不会自己调用CB,CLIENT提供CB的目的就是让SERVER来调用它,而且是CLIENT不得不提供。由于SERVER并不知道CLIENT提供的CB叫甚名谁,所以SERVER会约定CB的接口规范(函数原型),然后由CLIENT提前通过SERVER的一个函数R告诉SERVER自己将要使用CB函数,这个过程称为回调函数的注册,R称为注册函数。Web SERVERerviCliente以及Java的RMI都用到回调机制,可以访问远程服务器程序。
下面举个通俗的例子:
某天,我打电话向你请教问题,当然是个难题,你一时想不出解决方法,我又不能拿着电话在那里傻等,于是我们约定:等你想出办法后打手机通知我,这样,我就挂掉电话办其它事情去了。过了XX分钟,我的手机响了,你兴高采烈的说问题已经搞定,应该如此这般处理。故事到此结束。这个例子说明了“异步+回调”的编程模式。其中,你后来打手机告诉我结果便是一个“回调”过程;我的手机号码必须在以前告诉你,这便是注册回调函数,我的手机号码应该有效并且手机能够接收到你的呼叫,这是回调函数必须符合接口规范。
通过上面个人感觉到回调函数更多的应用就是结合异步。比如:ajax中jServer通过组件和服务器的异步通信。
什么是回调函数
精妙比喻:回调函数还真有点像您随身带的BP机:告诉别人号码,在它有事情时Call您。回调用于层间协作,上层将本层函数安装在下层,这个函数就是回调,而下层在一定条件下触发回调,例如作为一个驱动,是一个底层,他在收到一个数据时,除了完成本层的处理工作外,还将进行回调,将这个数据交给上层应用层来做进一步处理,这在分层的数据通信中很普遍。
其实回调和API非常接近,他们的共性都是跨层调用的函数。但区别是API是低层提供给高层的调用,一般这个函数对高层都是已知的;而回调正好相反,他是高层提供给底层的调用,对于低层他是未知的,必须由高层进行安装,这个安装函数其实就是一个低层提供的API,安装后低层不知道这个回调的名字,但它通过一个函数指针来保存这个回调,在需要调用时,只需引用这个函数指针和相关的参数指针。
其实:回调就是该函数写在高层,低层通过一个函数指针保存这个函数,在某个事件的触发下,低层通过该函数指针调用高层那个函数。
以上就是Java在线学习小编为大家分享的Java回调函数详解及使用的全部内容了,希望能给大家一个参考。想要了解更多内容的小伙伴可以登录扣丁学堂官网了解更多内容。扣丁学堂是专业的Java培训机构,不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Java在线视频教程供学员观看学习,想要学习Java的小伙伴快快行动吧。扣丁学堂java技术交流群:487098661。微信号:codingbb
