上图中,PN结加反向电压,与其内建电场的方向一致,增强阻止载流子的活动的能力,但还是有载流子移动形成电流,由于数量有限而饱和,定义为反向饱和电流参数Is,在讨论PN结的正向导通压降和反向电压,不提伏安特性最重要的参数Is肯定说不清,也无法定量分析。
如果PN结加反压,Is就是恒流,此时处于截止,内阻很大(理想模式是无限大)符合恒流内阻。作恒流源受温度影响大,所以只能采用电流镜改装电路,但是它是一很好的温度传感器。
