电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 面对多仪器、多种测试报告模板,不懂测试仪器的工人要怎么完成测试任务?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-01-21 15:52:43     打赏
      作为一名测****理人员,我对这个提问有着切身的感受,我想应该不止我们一家公司的测****理人员会遇到这个问题吧。以前作为一个测试人员工作时,我总在想我要如何做得更好,变得更出色,而我也确实通过自己的努力和思考一步步走到管理者的位置,然而到了这个位置才发现一切比我想象的还要艰难些,在实际管理中我们遇到了太多的问题。
1、我们有很多测试工人经常不会使用测试仪器,致使测试结果错误;
2、专业的懂测试仪器的工人很难招聘,往往需要耗费大量人力精力去培训;
3、因人手不足,项目的负责人也在执行测试任务,这就导致整个项目缺乏控制,耽误进度;
4、我们有很多类型的待测产品,测试报告模板不一样,客户要求也很多,而这对于我的工人而言就有点过于复杂。
      我不是那种甘于现状的人,为了改变现有人工功能材料测试操作的繁琐现状,我希望有个软件可以实现快速的自动化测试,而这种软件最好是一种傻瓜软件,人人都会用,从而保证我们的产品质量,让整个公司的测试工作步入正轨。      我在网上搜索到有很多公司号称可以做到自动化的测试,然而深入了解或者实际考察后发现大部分都是徒有其表,在我着急之际,同行的一位朋友给我介绍了一家叫纳米软件的公司,他们之前在这家公司买过好几款自动化测试软件,对纳米软件赞不绝口。
  带着试一下的心态,我们买了纳米软件的一款NSAT-5000 LCR 自动测试系统,这个系统可以实现对电容值、损耗正切角、漏电流、内阻、阻抗以及ESR的自动化测试,它能准确并稳定地测定各种各样的元件参数。      1、不会使用测试仪器的工人也可以动手测试了:在NSAT-5000 LCR 自动测试系统中,可据测试要求由专人预先设置温度梯度、频率、电压等指标参数,系统将自动实现温控箱梯度升温,并实时控制作用在功能材料上的测试电压和频率,读取多个功能材料在各温度梯度下的测试结果,自动完成LCR参数的存储和分析。即便是完全不懂LCR表操作的工人来使用,也是完全没有问题的。
      2、可完成多类型待测产品的测试:NSAT-5000 LCR 自动测试系统可以通过LCR数字电桥、绝缘电阻测试仪、绝缘耐压测试仪、直流电源,实现对电阻、电容、电感等被测产品的测试,还可以通过计算机把上述测试仪器对应联接起来,构成一套以计算机为控制中心的电子材料与元件的介电温度特性和频率特性的多通道全自动测试系统,实现了高低温度控制、不同频率变更、多个通道切换、多组数据处理的全自动化。
3、支持测试报告定制化:测试结束后,软件可以生成测试报告,测试报告可以自定义,不同的用户可以依据不同的要求自行定制测试报告模板,此外还有数据分析、曲线绘制、本地化保存、不合格项提醒等诸多功能,克服了传统手工测试方式费时费力、重复性差、数据统计分析困难等缺点
      NSAT-5000 LCR 自动测试系统功能直接、操作简便,能以较低的预算来满足生产线质量保证、进货检验、电子维修业对器件的测试要求。如有需要了解这个测试系统的,可以登录纳米软件:www.namisoft.com进行了解和试用。
关键词: 电容     电阻     电感自动化测试系统
2021-01-21 17:31:41     打赏
自动测试系统,确实效率高!
2021-01-21 17:36:31     打赏
支持远程操作?
2021-02-07 09:16:09     打赏
搞出一套标准化操作模式,使用人员傻瓜式操作就好了。
2021-02-10 15:56:17     打赏
支持
共5条 1/1 1 跳转至页
