电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 国产ARM航顺HK32F内部的RC时钟源合适用来做串口通信吗?
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-01-21 17:16:45     打赏
我的波特率是:115200,这样的速率如果用国产ARM航顺HK32F内部的RC时钟源合适用来做串口通信吗?
谢谢!
关键词: 航顺     HK32F     国产ARM     串口通信
2021-01-21 17:32:37     打赏
主要看你产品的工作温度。一般波特率超过3%的误差,底层的数据就容易出错。为此你估计要软件上的校验或纠错。硬件上,如果温度高就需要外部时钟好些!
2021-01-21 17:37:47     打赏
做这种有固定波特率的通信,最好还是用外部晶振。如果非要用内部晶振,就把波特率值设置高一些,原因是不管ST的还是HK的,实测发现用内部晶振实测的波特率比设置的波特率要小一些,导致通讯掉数据、数据有错误。仔细分析数据错误,会发现数据刚好是移位了,这个移位就是波特率绿误差累计造成的。因此,使用内部晶振,建议实测一下波特率,找到合适的波特率设置值.
2021-01-21 17:44:31     打赏
楼上2位,看来经验丰富啊!
崇拜一下!
2021-01-30 23:44:04     打赏
确实不错的
2021-02-02 23:11:52     打赏
2021-02-26 09:54:00     打赏
有道理,实践出真知,怕就怕单片机性能不一致~
2021-02-27 08:52:43     打赏
学习了
共8条 1/1 1 跳转至页
