文章目录
1.1 在Linux内核中添加wifi驱动
1.2 配置Linux内核
1.3 Rtl8723 wifi模块驱动测试
在迅为i.MX6UL终结者开发板上使用的是usb接口的RTL8723 wifi模块,原理图如图 1所示:
可以看到RTL8723模块的接口非常简单,只有DP1和DM1连接到usb HUB芯片上,就可以完成通信电路。RTL8723是realtek公司的wifi芯片,已经提供了wifi驱动源码,就不需要我们自己去编写了,只需要将提供的wifi驱动源码添加到Linux内核中进行编译就可以了。
首先获取wifi驱动源码,放到Linux内核drivers/net/wireless目录下,如图 1.1.1所示:
rtl8723BU目录下内容如图 1.1.2所示:
其中Kconfig文件是rtl8723驱动的配置文件,这样可以通过 Linux 内核图形化配置界面来选择是否编译 WIFI 驱动,Kconfig 文件内容如下所示:
当添加完rtl8723 wifi驱动时,需要修改上一级的Kconfig和Makefile。
修改drivers/net/wireless/Kconfig,添加如下内容:
source “drivers/net/wireless/rtl8723BU/Kconfig”
添加完成后如图 1.1.3所示:
添加完成后,在Linux内核的驱动配置界面上才会出现rtl8723的配置选项。
修改drivers/net/wireless/Makefile文件,添加如下内容:
obj-$(CONFIG_RTL8723BU) += rtl8723BU/
修改后如图 1.1.4所示:
1.2 配置Linux内核
添加好rtl8723 wifi驱动并修改完配置文件后,需要在Linux内核中在进行配置。
1、配置支持USB设备
Linux内核配置路径如下:
配置完成如下图 1.2.1所示:
2、配置支持wifi设备
Linux内核配置路径如下:
配置完成如图 1.2.2所示:
3、配置支持IEEE 802.11
Linux内核配置路径如下:
配置完成如图 1.2.3所示:
4、配置rtl8723 wifi驱动
Linux内核配置路径如下:
配置结果如图 1.2.4所示:
直接将rtl8723 wifi模块的驱动编译到内核中去。
以上Linux内核配置完成后,重新编译内核生成zImage,使用新的zImage启动开发板。
使用新的zImage镜像启动开发板,系统启动过程中会有如图 1.3.1信息打印:
上图说明在Linux系统启动过程中使用了rtl8723 wifi模块的驱动程序。当启动完成驱动后使用“ifconfig -a”命令查看wlan网卡是否存在,结果如图 1.3.2所示:
福利链接:B站搜(北京迅为)入门视频教程免费学习
共6条
iMX6ULL终结者LinuxWIFI驱动实验rtl8723Wifi联网测试
共6条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
