作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚
在高速硬件系统的江湖里,光模块主板是众多通信公司主打的产品。由于缺少测试夹具,主板设计的质量通常难以得到验证,只能凭借设计工程师的经验和仿真保证。就在今天,高速先生将给大家带来福音,光模块HCB夹具来啦!!!
高速先生先从一个亲身经历说起,让大家体会一下HCB夹具的重要性哈!
曾经有一个很重要的客户,他们自己做了一块QSFP28光模块的主板,大概就是这个样子了。
但是他们的板子做出来之后,问题来了!他们插上外面通用的光模块进行功能测试,发现大多数通道都有误码。因此他们想到了找我们来帮忙进行debug,客户的反馈如下:
高速先生接手这个项目之后,第一时间肯定是让客户把设计文件要过来看看设计的情况如何,果然高速先生就发现了很多设计的不足之处,主要的地方有两处,分别如下所示,
于是我们语重心长的告诉客户设计的问题,并给出了优化的意见。但是客户公司是一个比较谨慎的公司,同时后续需要大批量的改版,认为高速先生凭借经验的判断可能不够保险,于是就提出能不能通过测试来进行验证,从测试中找到更直观的答案。
但是对于当时来说,高速先生也没法进行测试,因为要测试光模块主板的话必须要用夹具,也就是HCB夹具。可能大多数朋友还不懂什么叫HCB夹具,高速先生在这里插空先解释下这个东西哈。
HCB,英文全称是Host Compliance Board,也就是主板兼容性测试板,在光模块设备中专门用于测试光模块主板性能的夹具板。
它能够从主板的光模块插座中通过金手指延伸到测试夹具板上,然后通过夹具板的SMA接口接到网络分析仪测试无源参数或者接到示波器去测试有源的波形。
但是说了那么多之后,高速先生当时手上也没有这块HCB板啊,于是高速先生只能去我们广大的客户群去帮忙,看能不能借到一块QSFP的夹具板。于是一段时间的兜兜转转后,高速先生终于借到了一块,它就长这个样子!
虽然看上去连接还会有点复杂,需要从MXP连接器转到SMA才能接到网络分析仪和示波器上,但是在当下的情况下,至少是能用啦!
于是我们把主板和夹具板搭起来之后,终于能看到主板通道阻抗的确不好,其中有几个明显的阻抗不匹配的点正是高速先生看到的地方,测试的阻抗结果如下所示:
而且有了这个HCB夹具后,不仅能看到阻抗的情况,还能接到示波器看到从主板芯片上发出来的信号的眼图。从测试的眼图结果看也验证了这个主板的设计是不好的。
因此通过HCB夹具的测试,客户终于大胆的相信了高速先生,然后高速先生也根据测试的结果针对性的对改版进行了优化,然后就解决了该主板光模块通信有误码的问题了。
也就是通过这一次对HCB夹具板的艰难得到的经历,坚定了高速先生自己去开发设计光模块夹具板的目标,这样的话能够使大多数客户的主板有条件信息测试验证,更有利于判断性能好坏。经过长时间的努力尝试,终于做出了上篇文章分享的大多数光模块的夹具板,本期文章高速先生和大家来分享与该案例相关的光模块HCB板的技术参数,看看我们自己开发的HCB板的性能吧!
本文要给大家展示以下4款光模块HCB的技术参数,大家请细品哈,如下所示:
