电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 哪款USB转串口芯片可以实现最高的波特率啊?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-01-28 23:33:41     打赏
我用CH340测试,波特率可以到3Mbps,还有速度可以更快的USB转串口芯片吗?
请m麻烦大家推荐一下!
关键词: USB转串口     波特率
2021-01-30 12:28:27     打赏
2M试过,有时候不太稳定,凑合能用。我之前用FT232RL.
2021-01-30 12:37:58     打赏
自从遇到过串口掉线的坑,这东西不敢用了,和电脑品牌关系很大,有的电脑就是要掉线,电压不稳,抗干扰差,一个浪涌直接掉线
2021-01-30 12:42:51     打赏
PL2303或许效率更高!
话说FT232波特率能到12M吧,波特率是一个方面,发送效率也很关键,比如同样的波特率,PL2303每秒内发送的数据量就比CH340大的多,而FT232每秒内发送的数据量最小。
2021-01-30 12:49:58     打赏
CH340 自收自发,最多不能超过1M,否则就丢数据
共5条 1/1 1 跳转至页
