产品型号 | SN65176BDR |
描述 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
分类 | 集成电路(IC)接口-驱动器,接收器,收发器 |
制造商 | 德州仪器 |
打包 | 切割带(CT) |
零件状态 | 活性 |
电压-电源 | 4.75V?5.25V |
工作温度 | -40°C?105°C |
包装/箱 | 8-SOIC(0.154英寸,3.90mm宽度) |
供应商设备包装 | 8-SOIC |
基本零件号 | SN65176B |
制造商包装说明 | SOIC-8 |
符合REACH | 是 |
符合欧盟RoHS | 是 |
符合中国RoHS | 是 |
状态 | 活性 |
接口IC类型 | 线路收发器 |
差分输出 | 是 |
驱动程序位数 | 1.0 |
高电平输入电流最大值 | 2.0E-5安培 |
输入特性 | 差动施密特触发器 |
接口标准 | EIA-422-B;TIA-422-B;EIA-485-A;TIA-485-A;V.11; X.27 |
JESD-30代码 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e4 |
功能数量 | 1个 |
端子数 | 8 |
最低工作温度 | -40℃ |
最高工作温度 | 105℃ |
最小摆幅 | 1.5伏 |
输出特性 | 三态 |
输出低电流最大值 | 0.008安培 |
输出极性 | 补充 |
包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 |
包装代码 | SOP |
包装等效代码 | SOP8,.25 |
包装形状 | 长方形 |
包装形式 | 小轮廓 |
峰值回流温度(℃) | 260 |
资格状态 | 不合格 |
接收延迟最大值 | 35.0 ns |
接收器位数 | 1.0 |
座高 | 1.75毫米 |
子类别 | 线路驱动器或接收器 |
最大电源电流 | 55.0毫安 |
电源电压标称 | 5.0伏 |
最小供电电压 | 4.75伏 |
最大电源电压 | 5.25伏 |
电源电压1-标称 | 5.0伏 |
电源电压1-Min | 4.75伏 |
电源电压1-最大 | 5.25伏 |
安装类型 | 表面贴装 |
技术 | 双极 |
温度等级 | 产业 |
终端完成 | 镍/钯/金(Ni / Pd / Au) |
终端表格 | GULL WING |
端子间距 | 1.27毫米 |
终端位置 | 双 |
时间@峰值回流温度-最大(秒) | 未标明 |
传输延迟最大值 | 22.0 ns |
长度 | 4.9毫米 |
宽度 | 3.9毫米 |
附加功能 | 三态驱动器和接收器输出 |
现在有一个PIN对PIN的 DP65176 性价比高 更多资料可以咨询。
