电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 带有浪涌保护的LDO电路(图)
共7条 1/1 1 跳转至页
带有浪涌保护的LDO电路(图)
2021-02-01 21:06:45     打赏
LDO的在实际电路中使用很多,LDO的输入端一般为DC电源,在上电及下电时容易出现火花和浪涌电压很容易损坏LDO,严重的可能会导致后端芯片损坏。
此电路适合小电流LDO的保护 前端的电阻在有效抑制浪涌的同时也分担掉一部分压降可以是LDO芯片温度降低 同样的条件下输出电流更大。
关键词: 浪涌     保护     LDO
2021-02-01 21:16:12     打赏
以前拆了欧姆龙的时间继电器,内部的也是类似思路,也是串一个电阻。
2021-02-01 21:21:08     打赏
这还技巧不错~
2021-02-01 21:31:08     打赏
输入电压高可以这样,如果较低这个方法就不合适咯!
2021-02-01 21:34:19     打赏
加PTC和压敏电阻,不香吗?
2021-02-01 23:17:15     打赏
很不错的电路嘛
2021-02-01 23:28:10     打赏
设计的非常不错
共7条 1/1 1 跳转至页
