电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 喷淋防雨性能测试仪技术参数及试验操作
共3条 1/1 1 跳转至页
喷淋防雨性能测试仪技术参数及试验操作
2021-02-02 12:04:41     打赏
  由纤维表面浸润性可知织物的导水性、舒适性,织物经过防水处理或是加了涂层可以增强其防水性能。用不同方法测试织物的透水量,所得到的不同参数,都是为了表征织物的透水性能,耐静水压测试仪、喷淋式拒水性能测试仪和织物防雨性能测试仪是常用的三款测试织物防水性和导水性的检测仪器,
  仪器特征:
  1. 仪器结构简单,主要由主机架、漏斗、喷嘴、样品架及样品固定器组成;
  2. 喷嘴共有19个均匀分布的孔,孔径按标准要求定制。倒入漏斗内的250ml水可以在25-30s内从喷嘴流出;
  3. 样品架圆环上边沿所在的面与水平面成45°角;
  4. 样品架圆环上边沿所在的圆心,即样品的中心到喷嘴的距离为150mm。
  技术参数:
  1. 结构:不锈钢;
  2. 表面处理:喷漆;
  3. 外形尺寸:230×250×500mm(长×宽×高);
  4. 重量:5kg(11lb)。
  附件:
  喷嘴与橡皮罩;
  接水盘;
  AATCC(22)评级标准图卡
  测试原理
  1 水流喷淋到张紧的试样表面﹐形成了一个润湿的图案﹐润湿图案的大小与织物的拒水性有关。
  2 参照评级样卡进行评级。
  设备及材料
  1 AATCC喷淋测试仪仪器﹕上面的漏斗直径是150mm ﹐下面的喷嘴上共有19个直径为0.9mm 的孔。
  2 烧杯
  3 蒸馏水
  试样准备
  1 剪取三个180X180mm 的试样﹐测试前需放在标准大气下调湿至少4小时。
  2 如有可能﹐每块试样要含有不同的经纬纱。
  测试程序
  1 将试样拉紧放在152mm 的金属环上﹐形成一个光滑的表面。
  2 将装有试样的金属环放在测试仪上。
  3 如果是斜纹﹑华达呢﹑凸条织物﹐要将凸条与水流在织物上流动的方向成45度角。
  4 将27±1℃的250ml 的蒸馏水倒入测试仪的漏斗中﹐并在25~30秒钟内喷淋到试样上。
  5 倒水时﹐烧杯要尽量避免与漏斗接触。漏斗的移动会改变水流喷淋在试样上的位置。
  6 喷淋时间一定要在25-30秒间﹐否则就要检查喷嘴是否被扩大或堵塞。
  7 淋水一停﹐迅速将夹持器和试样拿开﹐使织物面朝下﹐然后对着一个硬物轻轻敲打2次(在绷框经向一相对的两点各一次) 。
  8 敲打后立即与标准图卡进行对比评级﹐对于高于50或更高于可以评中间等级﹐对于稀松机织物或多空织物如薄纱巴利纱(voile)﹐透过织物空隙的水应忽略。
  结果评定
  100 (ISO5)--受淋表面没有润湿﹐也没有沾水珠
  90 (ISO4)--受淋表面没有润湿﹐但沾有水珠
  80 (ISO3)--受淋表面只在喷淋点润湿
  70 (ISO2)--受淋表面只有部分润湿
  60 (ISO1)--受淋表面全部润湿
  0 --受淋表面和另一面全部润湿
  试验报告
  分别报告每个测试样的评级结果。
  作为测试过程的辅助措施,安全正确地进行实验操作是操作者的责任。生产商必须对安全细节如安全数据表及其他生产商的推荐进行指导。所有的OSHA标准和规定也必被参考和遵守。应遵循实验室的操作方法,在实验室里要佩带防护眼镜。
  上海千实精密机电科技有限公司
  电话:400-8213149
  QQ: 2843175796
  邮箱:service@baijiantest.com
  地址:上海松江区九亭镇伴亭路
2021-02-02 22:44:27     打赏
操作讲解的还是比较细致的
2021-02-02 23:14:01     打赏
操作起来还是不错的
共3条 1/1 1 跳转至页
