电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源防雷器中部分防护器件的应用
电源防雷器中部分防护器件的应用
2021-02-03 16:37:43     打赏
本文主要介绍压敏电阻、气体放电管、保险丝在电源防雷器中的应用。
电源防雷器中要求氧化锌压敏电阻,具有优良的能量耐受特性,而能量耐受特性主要用额定雷电冲击电流、最大雷电冲击电流和能量耐量三大指标来描述,这些特性与氧化锌压敏电阻的表面积有关,和元件的散热条件有关。
氧化锌压敏电阻的响应时间比气体放电管快。气体放电管的击穿电压对脉冲电压的上升速率十分敏感,电压上升速率越快,点火电压越高,响应时间越快。能够正确选择压敏电阻和气体放电管这二类元器件,并利用它们各自的优点进行组合的电源防雷器,其整机性能相对较好。
气体放电管具有很强的承受大能量冲击的能力,但在具体使用时,由于气体放电管在放电时残压极低,近似于短路状态,因此不能单独在电源防雷器中使用,气体放电管的耐流能力与管径有关,管径越大,耐流能力越好。因此电源防雷器中选择进口名牌气体放电管的产品应作为首选,且气体放电管的管径在Ф8㎜以上为好。
电源防雷器中的热熔保险丝的作用是当雷电流超过电源防雷器最大承受能力时,由于过流作用,可使保险丝断开,同时由于过截使氧化锌压敏电阻温度上升亦可使保险丝断开,起到过流和温度双重保护作用。电源防雷器长期工作在电网中,由于电容器的质量问题造成电源防雷器整机损坏的事例很多,因此,电容器的耐压选择很重要,特别是耐受脉冲高电压的冲击能力。
由于电源防雷器常态工作条件下,电流非常小,只是在雷电冲击或脉冲电压冲击时,在瞬态条件下起保护作用,因此与常规热熔保险丝的使用条件有所区别,所以,电源防雷器中的热熔保险丝应有独特性能,即在瞬态条件下的熔断特性。
关键词: 防护     器件
2021-02-03 22:38:31     打赏
应用起来还是可以的
