微波雷达提高形变测量精确度
形变雷达测量主要是采用差分干涉微波雷达测量技术原理,通过对比不同时刻雷达反射信号的相位差,对目标的位移变化情况进行精确的测量,以得到目标物的形变量。图2为干涉示意图,雷达接收的第一次****信号的回波相位为φ0,接收到的第二次****信号的回波相位为φ1,则两次回波信号间的相位差为φ1-φ0,根据相位与波长的对应关系可确定目标的精确位移变化。目标的位移变化可表示成图中公式,其中为****雷达信号电磁波的波长。通过上述过程提取了目标在雷达视线方向的形变量。
图2 雷达测量位移的基本原理
图3所示为一种基于正交调制的固定中频接收机体制雷达系统,能够达到相位噪声的对消,提高电路的灵敏度,同时避开零中频接收机体制和固定中频体制的缺点等。微波雷达参数如表1所示,****信号频率,由****端耦合出的一路信号与****信号同频同相,且相位噪声相同。同时利用正交调制器将频率在的宽带信号产生频偏,混频器将接收信号与频率在的信号混频后得到了频率在附近的中频信号,该信号经过带通滤波器后即被采集板采集成数字信号。该方案中信号将被搬到附近,雷达能够避开在零中频附近出现的本振泄漏、直流偏置等问题。
图3 雷达测量硬件系统构架
