电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » ul94水平垂直燃烧测试仪技术参数及试验操作步骤
2021-02-07 13:42:09     打赏
  该仪器对设备和器具的塑胶部件进行水平、垂直可燃性试验,并配置有气体流量计,调节火焰大小采用电机驱动方式,操作简单安全。
  适用范围:
  适用于电工电子产品家用电器的部件,零件和元件,如:家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。
  产品详细:
  当产品的周围着火时,应确保不致引起燃烧蔓延,水平-垂直燃烧试验是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况,用模拟技术评定着火危险性。
  产品特点:
  由试验部分和控制部分组成采用一体化设计,方便现场安装和调试。试验箱外壳及重要部件采用S304不锈钢制造,耐烟、气腐蚀。控制系统自动化程度高,具有自动点火,试验过程被试品在水平两方向手动跟随火焰等功能。温度和时间数字显示,观察记录方便,使用稳定可靠。
  主要参数:
  1.试验火焰的气源采用煤气或石油液化气(有条件的情况下建议选气质较好的燃气)。
  2.燃烧器为预混合型,内径为¢12±0.5mm,长约100mm。
  3.火焰高度方便调节,按标准要求可从20mm调至175mm。
  4.火焰施加时间及持燃时间可在0~99分99秒范围内调节。
  5.试验过程自动控制。
  6.带双流量计和压力调节(自动点火)。
  性能特征
  1、控制系统:仪器采用微电脑控制系统,自动化程度高,自动记录各个时段的试验时间、试验状态,并可以自动计算燃烧速度,计时准确,性能可靠,测试结果可打印。
  2、燃烧试验箱:采用耐热性、耐烟雾腐蚀性的金属材料制成;箱体顶部配有排风装置,以除去可能有毒的燃烧产物。
  3、点火方式:采用电子自动点火,点火更稳定可靠,无需打火机或手持点火器点火,操作安全方便。
  操作方法:
  1、用煤气管接好燃烧器及控制箱和煤气罐的气道,检查气道接口,防止漏气。
  2、接通电源开关9,将施焰时间1、余焰时间2及余灼时间3按要求设定(调试时可设定成短时间)。
  3、将样品夹好,使燃烧器倾斜至一定角度(0°、20°、45°),调整夹具30和样品使之于试验位置。
  4、将燃气流量调节阀调至最小。
  5、打开煤气罐主阀,接通气源,按供气键10,同时用打火机或火柴进行点火并调节,燃气压力调节阀的压力调整为0.1Mpa,调节燃气流量调节阀14,同时使燃气的背压—U型压力计26的压力达到适当的压力,使火焰达到标准高度。点火时燃烧器应在垂直位置。(如果用预混合型燃烧器,还需接通压缩空气气源并将压力调到0.1Mpa,调节空气流量调节阀15让火焰达到要求。)
  上海千实精密机电科技有限公司服务热线:400-8213149 仪器咨询电话:13671843966 地址:上海市松江区九亭镇伴亭路258号
2021-02-07 23:04:28     打赏
步骤很详细
