电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 微波雷达测索力频率分析
微波雷达测索力频率分析
2021-02-08 07:29:14     打赏
在检测过程中分别采用常规重力加速度传感器测频率和微波雷达形变测频率进行对比。同时,分别选取XJ08R索和XJ20R索,采用重力加速度传感器和雷达进行频率测试,两者结果如图7和图8所示。检测发现,采用常规加速度传感器进行测量,其对前5阶频率的识别质量较差,一般能相对准确识别第6~8的频率值。从某种角度而言,两者在测拉索频率方面存在一定的互补性。但根据前述斜拉索索力精度影响因素分析结果,采用微波雷达形变法进行测量,能有效识别第2阶的频率,测量过程中可控制辐射角度测量拉索面外形变,该分析方法得到的索力最接近真实索力。
图7 重力传感器测索力频率分析
图8 微波雷达测索力频率分析
关键词: 微波     雷达     测索     频率     分析
