电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SSD越用越慢的原因分析
共5条 1/1 1 跳转至页
SSD越用越慢的原因分析
2021-02-09 23:51:38     打赏
每当选购电脑时,你会发现,配置存储介绍总是不一样,要么纯固态(SSD),要么纯机械,要么固态+机械的组合硬盘。
两者的主要区别在于固态是半导体存储,机械则是电磁存储。固态硬盘最大读取速度在400-600MB/s,而机械硬盘的最大读取速度不超过200MB/s。
虽然SSD的速度比机械硬盘要快上许多,但是它有一个比较严重的问题,那就是用久之后,会明显感觉速度下降了。这到底是什么原因呢?
什么是SSD?
首先,我们要先了解SSD的基本概念。固态硬盘指的是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘。它由控制单元和存储单元组成。
目前,市面上的固态硬盘分为两大类,第一类是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,第二类则是采用DRAM为存储介质。
基于闪存类的固态硬盘,也就是通常所说的SSD。这种硬盘的适用范围非常广泛,笔记本硬盘、U盘、存储卡等都属于SSD。
SSD主要由主控、闪存以及缓存构成。其中,闪存起到了关键性作用,因为它是负责存储数据的闪存颗粒,很大程度上决定了SSD的性能寿命。
闪存是指一种电子式可清除程序化只读存储器的形式,允许在操作中被多次擦或写的存储器。
目前闪存颗粒有四种类型,分别是SLC、MLC、TLC、QLC。SLC闪存的一个存储单元只能存储1bit数据,换句话说就是只能存储一个0或者一个1,一共两种状态。MLC闪存的一个存储单元可以存储2bit数据,0和1可以排列组合,拥有00、01、10、11四种状态。以此类推,QLC是最新的闪存颗粒,它的存储容量是SLC的8倍,0和1可以组成16种状态。
虽然SSD的闪存容量在不断增加,但是擦除和写入次数却减少了。这也就意味着,SSD的使用寿命缩短了。与QLC相比,SLC的使用寿命是它的100倍。
除闪存外,SSD的接口也分为四类,它们是SATA、mSATA、M.2和PCI-E。
SATA是一种电脑总线,分别有SATA1.5Gbit/s、SATA3Gbit/s和SATA6Gbit/s三种规格,读写速度依次为150MB/s、300MB/s、600MB/s,适用于几乎所有台式机和笔记本。
mSATA是迷你版本SATA接口,拥有M50msata和M30msata两种规格,读写速度均为520MB/s,主要适用于超极本,比如联想的E220s、E420s、Y460等。
M.2是Intel推出的一种替代mSATA新的接口规范,它有两种类型:Socket2和Socket3。Socket2最大的读取速度可以达到700MB/s,而Socket3的理论带宽可达4GB/s。Socket2适用于部分中低端笔记本,Socket3几乎适用于新上市的台式主板和中高端笔记本。
PCI—E是一种高速串行计算机总线,它有5个版本,从1.0到最新的5.0,读写速度分别为250MB/s、500MB/s、984.6MB/s、1969MB/s以及3938MB/s,适用于几乎所有的台式机。
综合来看,SSD闪存颗粒的不同,它的读写速度和擦除次数也就不同,容量越大的闪存,使用寿命就越有限;SSD接口的不同,直接应影响的是读写速度。
写入放大和垃圾回收
不过,以上两种原因影响的是SSD使用前的速度,使用后速度下降的原因主要分为两个方面:写入放大(WA)和垃圾回收(GC)。
WA是闪存和SSD中的一种不良现象,即实际写入的物理数据量是写入数据量的多倍。由于FLASH芯片需要先擦除再改写的特性,它需要将目标数据所在的文稿整个读出来缓冲到缓存器中,然后再将你要改写的数据覆盖到缓存器,最后将缓存器写入到另一个文稿中,所以,哪怕你更新一个字节,实际上写入了4KB的数据到FLASH芯片。这也就造成了SSD写入文件大小翻倍的现象,从而导致硬盘容量越来越小,写入速度下降。
GC是当FLASH芯片中再也找不到可以直接写入的空白文稿时,JVW(java虚拟机)将调用垃圾回收机制来回收内存空间。GC会在FLASH芯片中查找废弃或删除的文稿,然后将这个文稿擦掉,用来存放你的新数据,但由于GC与FLASH的擦写单位不一致,写入时是按照文稿进行的,而擦除则是按照Block文件类型,一个Block中有16个文稿,所以当GC找到一个废弃文稿时,实际上改文稿需要先把Blovk中的其余15个文件搬到别的地方。因此每当你更新1字节,实际在后台有16个文稿写入,一个文稿大小为4KB,16个文稿就是64KB,这样SSD的容量也会成倍减少,最终导致写入速度下降。
简单点来说,当你的SSD存储数据变多时,空白的文稿会随之变少,为了腾出额外的空间,GC会寻找废弃的文稿,随着次数的增加,SSD的速度自然也就慢了。
另外,GC并不是需要写入数据时才出动,即使SSD处于空闲状态,它也会悄悄地进行操作,提前预留一些空间。
那如何避免SSD因存储数据过多导致速度下降的问题?
厂商的做法是根据SSD等级来制定不同的解决方案,比如:入门级SSD通过缩小可用容量,预留出一部分空间,以此来防止SSD完全写满。最为直观的例子就是有些电脑明明写着512GB的存储容量,实际能用的就只有480GB。
对于中高端的SSD,它们会额外搭载缓存降低写入放大。像三星970PRONVMeM.21T就配备了4GB的缓存容量。
用户可以通过4K对齐、Trim命令、磨损均衡等功能机制来降低写入放大。
实测:SSD爆容量对速度的影响
为了进一步确认SSD容量满后是否真的影响速度,我们进行了测试。
测试前,MacBookAir(2018款)的SSD剩余容量为71.58GB,使用DiskSpeedTest测出硬盘的写入速度为492.1MB/s,读取速度为1832MB/s。
接下来,我们要将电脑的可用容量变小,预留9.02GB的空间,然后再测一次SSD的速度。此时,SSD的写入速度变成了448.2MB/s,读取速度为1791MB/s。
与前一组数据进行对比你会发现,SSD随着可用容量的减小,写入速度和读取速度都有所下降。
PC端测完之后,我们再来看下移动端。MoFirLee手上有一部容量为64GB的iPhone11,硬盘的剩余容量为27.2GB,使用DiskBench测得的硬盘写入速度为201.7MB/s、142.1MB/s、135.2MB/s,平均写入速度159.7MB/s,读取速度为360.6MB/s、485.9MB/s、387.1MB/s,平均读取速度411.2MB/s。
手机硬盘可用容量变为1.17GB后,写入速度为183.7MB/s、159.6MB/s、195.5MB/s,平均写入速度160.6MB/s,读取速度为609.7MB/s、610.3MB/s、510.6MB/s,平均读取速度510.7MB/s。
相比上组数据,第一次的硬盘写入速度确实有所下降,但第二、三次的数据要比上一组快,三次的读取速度都比上组快。出现这种情况的原因可能是主控的算法和优化,所以测得的数据有所差异。
最终的得出的结论是当SSD可用容量变小后,写入和读取速度都会有所下降,但实际上主控对这些可能还有其他优化或者控制措施,以及有不同的算法,导致差异。
小结
如今可以用8个字来形容SSD的处境,有一种倒退叫进步。目前市面上的SSD,制程工艺越先进,寿命反而缩短,以此换来了更快的速度。从侧边可以看出,厂商们在现有技术无法突破的情况下,选择了牺牲一些东西。
使用前,影响SSD速度的因素有闪存颗粒、接口类型、主控的好坏以及升级固件。使用后,写入放大、垃圾回收机制和不良的存储习惯是影响SSD速度的主要原因。虽然好的SSD速度很快,但是使用寿命会下降,价格也会偏高。便宜的SSD速度一般,使用寿命却很长。至于怎么选,完全看个人需求。
为了避免SSD因可用容量不足,导致速度下降这一问题,最好将每个硬盘的资料全部备份起来,然后再做一个4K对齐。如果你是刚买的电脑,硬盘类型是固体的话,可以在使用前,将SSD进行高级格式化。这样一来,你的SSD速度就不会那么容易下降了。
2021-02-10 23:37:45     打赏
遇到过这样的情况,谢谢分享。
2021-02-17 23:57:44     打赏
分析的挺到位的
2021-02-18 23:40:04     打赏
mark
2021-02-19 23:52:19     打赏
分析的不错
共5条 1/1 1 跳转至页
