电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 测量系统的设计------一次分压器设计
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-02-11 09:01:16     打赏
图片1.png电容分压器的分压比为选取500:1,同轴电缆输出端电压设为2kV。高压臂电容选国产MY500—0.00012脉冲电容器较合适,其参数如表3所示。
表3 MY500—0.00012脉冲电容器的规格
型号
额定电压 / kV
标称电容 / µF
外形尺寸 / mm
重量 / kg
外壳
MY500—0.00012
500
0.00012
Φ182×1155
28.2
胶纸壳
采用4个电容器并联,使高压臂
由于设同轴电缆输出端电压幅值为2kV,故分压比 K=1000/2=500。
则。用MWF300-0.22脉冲电容器组成低压臂,其参数如表4所示:
表4 MWF300-0.22脉冲电容器的规格
型号
额定电压Un/kV
额定电容Cn/uF
外形尺寸/mm
L1xWxH1
L2xWxH2(φxH)
MWF300-0.22
300
0.22
xx
φ635x1277
用此种电容器两级串联,使分压器额定电压可达(500+300×2)kV=1100kV,可用于测量冲击电压。使低压臂电容
故分压器的实际分压比为
即同轴电缆输出端电压
关键词: 测量     系统     设计     一次     分压器
2021-02-12 22:43:23     打赏
设计的非常不错哦
2021-02-12 23:51:15     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
