电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » DC-DC电源模块需要隔离多远才不会干扰到PCB板上的其它信号?
共7条 1/1 1 跳转至页
2021-02-15 23:01:48     打赏
最近有块板子的DC-DC 4A很靠近数字模块(当然不会放模拟器件的哈),发现数字模块偶尔工作不正常?照理来说数字电路至少有几百mV的噪声余量,DC-DC不至于干扰很厉害。
抛开layout问题。假如layout很完美,地平面很完整,那么距离DC-DC高电流器件(特别是电感)多少mm才是安全的?
查了下资料,空中耦合对于有完整地平面的器件基本很难串进去,所以只要考虑传导耦合。
我感觉10mm以上就安全了?5mm就不安全,5mm内的干扰是10mm的4倍。
关键词: DC-DC     电源模块     干扰
2021-02-15 23:09:29     打赏
电感换个全屏蔽电感? 这样干扰减少很多。。。
2021-02-15 23:12:54     打赏
工作不正常太笼统,数字电路信号线分别加强上拉,看看干扰到哪里再说。
2021-02-15 23:16:50     打赏
回2楼:
是全屏蔽的。所有layout考虑的基本都考虑到了。参考层在正下方,5mil左右,也就是0.15mm以内,按照3L原则,电磁波主要在0.5mm以内(趋肤效应)。但是因为峰值电流很大,大的电磁场对高阻抗数字输入的影响范围不好估算,没看到过相应的资料
2021-02-15 23:20:25     打赏
事实证明,如果你板子干扰到这个地步,重新布板吧。我从来没遇到过你说的这种干扰,同事画的dcdc倒是出现过完全不能用的情况,浪费我一天时间,又查了半天,发现地被同事切割得还剩一小丢丢了我曰。我自己的板子最冒险的是a7+pcie 2.0,间距不到5mm,平均电流400ma?电感使用磁胶密封电感,工作非常稳定,持续3gb/s全双工读写24小时没出任何异常。
此外在走30cm fpc线时有发现dcdc干扰传感器lvds信号线,图像会出现颗粒随机噪声,换成ldo问题解决。据分析,可能是地和电源地经过fpc之后出现了长线效应,电源和地的纹波变大,对信号产生串扰。这个问题再怎么优化布线也无法规避,毕竟这个是20p fpc,电源2根,地也总共才4根(包括信号屏蔽)。40p的fpc似乎就没有这个问题。
2021-02-15 23:55:15     打赏
原来如此
2021-02-16 00:01:36     打赏
学到经验了
共7条 1/1 1 跳转至页
