电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 红外CO2传感器的优势盘点
共4条 1/1 1 跳转至页
红外CO2传感器的优势盘点
2021-02-15 23:51:33     打赏
1、抗水汽干扰、高低温范围宽
红外传感器是一种物理类传感器,利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,由于不同种类气体吸收特定波长的红外光,可以依据这种原理进行气体浓度检测,不像化学类传感器那样容易受到环境干扰。
红外CO2传感器的工作温度可达到-40到70℃,高低温范围宽,工作湿度可达到0-95%RH,在环境湿度大的条件下性能不受影响,大部分场景中都能用。
2、选择性好、不中毒
选择性也被称为交叉灵敏度,在红外频谱中,二氧化碳气体可吸收特定频率的红外线,传感就是利用这种特性来进行气体分析,因此选择性很好。
传感器中毒就是指传感器性能下降,主要原因是某些化学物质接触到传感器后,抑制传感器中敏感元件的活性使其中毒,导致传感器部分或完全丧失敏感性,传感器中毒通常发生在化学类传感器上,红外CO2传感器由于其物理属性,不易发生中毒。
3、测量范围广,检测量程宽
不同的红外二氧化碳传感器对应的量程都不同,有0-2000ppm的,也有0-15%vol(150000ppm)的,可以根据实际使用环境来选择合适的产品,可选择性非常多。
而且,就算超量程使用,红外二氧化碳传感器会显示满量程状态,对传感器本身不会造成损害。(也就是扛造)
4、应用简单
二氧化碳传感器最简单的使用方法,就是通过串口转USB连接线将传感器连接到电脑上,下载串口调试助手就可以完成当前环境的二氧化碳浓度测试。
5、寿命长
红外二氧化碳传感器的使用年限一般都在5年以上,折合到每天成本是相当低的。
2021-02-16 00:02:13     打赏
优缺点还是挺明显的
2021-02-20 09:07:20     打赏
优缺点还是挺明显的
2021-02-20 11:32:54     打赏
学习学习
共4条 1/1 1 跳转至页
