你开了以后可以把这个扩展口的电源电压的接口都可以引出来。这个有开源的原理图、pcb都有,也可以买我们的套件。那大概就是这样,它可以组合中很多很多种的分型号。但是其实你通过这次讲解其实就明白了,它其实就是个主机搭配不同的配件。功能模块的组合,当然每一种模块,比如说像这种隔离差分的,我们现在有三种模块带宽不一样。这是100k的。我们有300k的 50k带宽的价格不一样。那像这个, 我们也有三种。像这种的是毫Loto示波器大概有四五十种型号,所以这个视频我们主要介绍一下Loto示波器的种类型号特点.。一个原因是帮助客户选择型号,哪个型号更适合他,之间有什么区别。另一个是帮助我们的代理,这样在合作的时候,也比较清楚地了解每个型号所针对的人群之间有什么不同。因为有四五十种型号,我们就大概按照两条逻辑来分。这样讲就比较清楚,就不用每一种都介绍,大概知道几个点就行了。首先是外形,外形基本上有两种。示波器两头的保护胶圈是不一样的颜色,这个无所谓,都是保护胶圈。一种是塑料和铝的材质的,这边是阳极氧化的铝,这边是塑料的。一种是灰色的钣金外壳,但是侧面会有一个接口。从外形上分,大概这两种。大部分的型号是可以选的。比如说默认的型号有默认的,有些客户可能选这种,有些型号只能选这种。那先从第一条逻辑来说,就是外形、外壳,这种铝和塑料的外壳优点是比较轻,相比钣金的就比较重。但是它的缺点是缝隙比较多,结合点比较多。那钣金的话虽然比较笨重一点,但是密闭性很好。全是铁壳的,全部封闭的。这种对于它的抗压坚固性比较好,而且对外界干扰的屏蔽会比较好一些。尤其是像这种,工业上集成的时候,其实可以把这两头去掉它的螺丝,装那个铁的耳朵,然后进行在基壳内的固定。工业上的防尘防油污这种会比较好一些,比较结实。那铝和塑料就会有缝隙,它外面是没有螺丝孔的,所以比较难以集成。但是是比较适合于室内的。比如说工程师出差,室内环境下用会比较轻便一些。那只有这两种外壳,购买的时候可以选,或者是我们会有默认。当然有一些型号带,比如说高端型号带信号发生器的,我们只能选钣金外壳,需要在侧面接口的。或者你可以选大概的示波器的主机,然后问客服人员,说明外壳的要求。第二套逻辑是所有的Loto示波器,它不管拓展了什么功能,几合一的仪器,它的最核心的是由一个示波器主机,然后扩展一些外围的功能模块组成的。其实是接一个usb插到你的电脑上或者手机上,侧边直接接探头,然后电脑上和手机上有个软件就可以看模型了。虽然我们型号特别多,四五十种,但是示波器主机只有几种。这是482系列,osc这三个字母代表示波器的意思,后面是型号。最后一位是字母是字母后缀。osc482h的h以及别的f、m都是代表着不同的工作扩展。 但是主机全都是osc482系列,还有osc980 oscA02。还有a02系列和h02系列,802 200后没带字母就是它可以扩展的。所以分大类的话,802、 a02、 2002、 h02可以作为一个大类,这是算中高端型号的。482系列算低端型号。980算一个大类,主要是针对汽修的功能。482系列是最便宜的,性能在这里面也是最弱的。对于怎么选型,有一个基本原则。首先确定输出器主机是哪种类型的。像我们这样同一个店里头,那是看价格。价格从482802 a02 2002 h02系列,它的主机会逐步的变贵。那越贵它的性能越好,或者是有更多的功能。那最入门的就是482系列,它是最便宜的。当然,它会有一些功能上的减少,或者性能上的降低。最重要的区别一个是带宽,它的带宽是二十兆带宽,最高是五十兆。二十兆带宽是双通道,它的触发是有缺陷的软件触发。这些都是硬件触发。所以你对触发有严格的要求的话那就选这系列的。这系列的都会贵,那这个是最便宜的一块。所以482系列这一款我们主要针对的是比较入门的应用。一些初学者或者是一些经验不久的硬件工程师它的技术应用的领域,基本上都是一些比较低频的。尤其是像音频或者单片机是工业控制的这种低频应用就是不会超过十几兆、二十几兆的这种波形那基本上这种就够用了。就没有必要追求这个,尤其是对突发信号不是很敏感。一般都是周期性的呀,或者是经常发生的信号,那这个就完全能胜任。就是价格最低的最便宜的那这种是针对这种应用的有些客户。比如说他是个人用户他的经验也不多,也不太熟悉示波器的使用,或者是对电路的应用比较浅。通过入门,那它可以用一个最便宜的,功能也很强。然后接下来就说802比它稍微要高一点。就是说,它是二十五兆带宽,八十兆采样。但是它是硬件触发,它的缺点是不能带任何的扩展的模块。但是从这边扩展可以电流探头。隔离的是可以的。像信号发生器,逻辑分析,扩展的功能弱一些,但是带宽比它会高一些然后它价格也会稍微高一些。然后这个是a02。 a02这个比802要再高一些。一百兆采样或者是两百兆采样。这个有个细分的型号。所以它的带宽可以三十兆或是六十兆的。硬件触发的话那这个是比较经典的款。那如果说让推荐的话,482系列是最入门级的,也是一个经典款。有些客户的应用还是比较复杂的,测的东西也比较复杂起来了。可以买这个中单型号,这个比它贵一个50%。然后接下来2002是带宽五十兆,等效采样一个g。然后它也是有各种扩展它又比它要性能高一些,价格也会高一些。那这个h系列的,性能是我们目前出的最高的一百兆带宽,1g等效采样。可以扩展各种功能,也是比较经典的一块哈。然后980就是针对汽车修理的汽修传感器。各种什么项目 测量它是软件上的功能。也是针对汽修做了优化的所以它是单独成一类。在示波器的性能上,单纯论示波器,它跟a02有点类似。他俩差不多是一个等级的。那这么多的主机型号,那大概盘点一下。如果推荐经典的 那就是这针对入门级的482最便宜。如果说找一个中等款的性价比最高,那我会觉得a02性价比会最高,它的性能中等的,价格也在中等。这个是性价比比较高的经典款。那要高性能呢?基本上接近1000块钱比如说预算充足,然后性能要比较高一些,那就这款h02。所以我们有三个经典的款。然后802是介于这两者之间的,做一个过渡。482不满足我的要求,a02我觉得有点贵了那我取个中间款802,但是也有的缺陷。比如说了它比它们这三种经典款是可以带我们出的任何的功能模块配件。那它就扩展的机会就少很多了。然后在这两个之间,有些觉得这个够我用,但是我想更好一点这个更好,但是超出预算有点贵。那在这两个之间会有个2002这个型号。所以这两个并不是经典款,是在这三个经典款之间做补充的。那这个扩展能力,低等放这边,这个汽修的也没有必要太多的扩展 我也放在一边。所以你会看到说好123456我们六个主机,当然你可以出六个型号。 |
共5条
[经验]LOTO系列示波器产品选型总览
关键词: LOTO 系列 示波器 产品 选型 总览
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
