电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一款高灵敏金属探测器的DIY
共56条 1/6 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
一款高灵敏金属探测器的DIY
2021-02-18 22:35:39     打赏
这款金属探测器,由于采用了石英晶体振荡器和差频信号倍频器,使得电路的稳定性好,探测灵敏度极高,该电路虽然用了五块IC,但成本却很低(30元左右),其使用效果不亚于几千元的进口产品。本机可广泛用于考古、军事等一些微小金属物或距离远、埋深大的金属物探测!
电路设计原理:
参见原理下图。由IC1、CD4011B和Ll及有关元件构成感应振荡器,RP1为频率微调电位器。由IC1的三个与非门构成感应振荡电路,由IC2的三个与非门和晶体构成本机振荡器,本振信号与感应信号在IC1的一个与非门中差频,从IC1的⑧脚输出差频信号。由于差频频率低,尤其是微小金属物感应的频率变化微小,若直接收听差频信号,则入耳很难反映。因此将差频信号经过倍频,就可以满足入耳分辨频率变化的要求。由于IC3 CD4046B锁相环电路和IC4 CD4017B十进制分配电路构成多级可调倍频电路,调整范围为l—9倍共9挡,根据实际情况选择。差频信号从CD4046的14脚输入,从④脚输出倍频信号,经过音量电位器RP2,送至IC5(LM386)放大输出至扬声器或耳机放出声音。
制作要点:
L1用0.45mm的漆包线,绕成直径60cm的线圈,匝数为30圈,电感量约1. 2mH。JT可选彩电用400-500kHz的晶体,VD为MV2105,C1~C6可选云母或黑色点瓷片电容即可达到要求。首先调整Cl、RP1使IC1⑩脚输出频率与IC2⑩脚频率相同,这时IC1(11)脚应无频率输出,在耳机中也无音频声。倍频挡位可选1x9转换开关。倍频倍数选择,一般金属物越小、深度越大,则倍数选高一些,反之,金属物体大,近距离,倍数应选低一些。
  为避免外界干扰应选耳机效果较好。电路可安装于塑盒内,耳机插座装手柄上,整体外形图见下图:
关键词: 高灵敏     金属探测器
2021-02-18 22:46:29     打赏
用锁相环倍频是个好办法,等于提高了灵敏度。受教了。
另外提些建议:感应线圈的制作是个关键,一般线圈直径越大,感应距离越远,但是对小块金属灵敏度下降。
感应线圈还应加上屏蔽并接地,减少杂波干扰和近地干扰。注意不要完全屏蔽,那样就****不出电磁波了。
2021-02-18 22:59:29     打赏
挖矿、挖宝必备神器。中间改成 @线圈效果会不会更好一点?
2021-02-18 23:03:28     打赏
楼主您好,请问您一下,这个金属探测器探测范围可以人为的控制大小吗?可以的话,可以人为的控制把探测范围精确到几厘米嘛?
2021-02-18 23:22:27     打赏
这个产品确实很不错
2022-02-03 00:15:20     打赏
mark
2022-02-03 00:19:08     打赏
感谢楼主的分享
2022-02-03 00:33:59     打赏
2022-02-03 01:44:50     打赏
看看
2022-02-03 01:55:27     打赏
看看
