电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 对讲机模块UHF频段和VHF频段有什么区别
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-02-20 16:18:55     打赏
对讲机模块在世界各地被广泛的进行使用,其中对讲机模块的频段主要分为UHF频段和VHF频段。有许多用户不清楚这两个频段的区别,下面思为无线介绍一下这两种频段的频率范围。相信大家看完介绍之后,在购买的时候就知道自己要买什么频段的对讲机模块了。对讲机模块常见应用于小型对讲机、音频监听系统、楼宇小区安防系统、户外运动产品、无视对讲系统等领域。根据无线电管理委员会相关规定,对讲机模块频率一般做如下划分:UHF频段UHF频段是指对讲机模块的工作频率在:400~480 MHZ;VHF频段VHF频段是指对讲机模块的工作频率在:134~174 MHZ那么我们该如何选择适合自己的对讲机模块呢?根据电磁理论,频率越低,波长越长,电波穿透建筑物的能力越弱,当绕射能力越强;频率越高,波长越短,电波穿透建筑物能力越强,当绕射能力越弱。因此,在城市因为楼房比较密集,需要电波穿透力比较强的,所以可选UHF频段 400~480 MHZ;而在旷野或者海面空旷的地域使用对讲模块,需要绕射能力强的电波,所以选用VHF频段 134~174 MHZ。在中国,对讲机模块一般使用UHF频段 400~480 MHZ比较多,国外客户使用两个频段的情况都差不多。大家可根据自身的实际需要选择合适频段的对讲机模块,如果在使用过程中,发现传输距离没有达到要求,可以选用高增益的天线来配合使用。通讯距离长短与多种因素有关,如:环境是否有楼房建筑物障碍物、是否有电磁波干扰,****功率,灵敏度等。这些因素会影响对讲机模块的通讯距离,如果发现通讯距离没有厂家宣传的距离远,是因为厂家测试模块的环境比较理想,干扰少,且是在空旷地的传输距离,因此用户在使用过程中,通讯距离可能没有厂家的传输距离远。
关键词: 对讲机     模块UHF     频段VHF     频段     什么     区别
2021-02-20 17:09:41     打赏
学习到了
2021-02-20 17:13:14     打赏
感谢楼主分享
2021-02-20 17:25:11     打赏
学习到了
2021-02-21 10:37:26     打赏
学习了,科普比较好
共5条 1/1 1 跳转至页
