电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]液位传感器的类型及优缺点
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
[经验]液位传感器的类型及优缺点
2021-02-20 17:03:58     打赏
液位传感器的应用范围很广,不仅在咖啡机水箱的水位检测中,而且在饮水机、净水器、加湿器、洗衣机等家用电器中,或在其他水处理、化工、医疗等行业。
常用的液位传感器有光电式液位传感器、电容式液位传感器、浮球式液位传感器等。
光电式液位传感器分为分离式和集成式。整体式总封头是由一个带有轻型锥体的壳体组成。它的内部是所有的部件,电线从头部伸出。如果是独立类型,则可分为两种类型。光锥和传感器分开。光锥一般设计在设备的水箱上,其他结构同一体式。
光电式液位传感器是根据光学反射原理,根据接收管内部接收到的反射光来确定液位的检测。具有体积小、安装方便、使用寿命长、稳定性强、液位检测精度高等优点。它是一个高度可靠的传感器。
但它不能在阳光直射下使用,水汽等因素对液位的波动也会影响传感器的检测,这可以通过采取一些措施和程序调整来避免。
浮子液位传感器在使用过程中也容易卡住。它由液体的浮力上下推动,使内部簧片上下摆动,因此浮子有一定的水位,这就限制了它的最低水位。
如果检测到的液体是高粘度液体或含有杂质的液体,粘性液体和含有杂质的液体会导致浮球卡住而无法移动。而且安装相对简单,只能上下安装。由于结构松散,清洗相对不方便,磁铁会吸附水中的杂质,容易造成水垢。
因此,光电式液位传感器的优点比较明显,电容式液位传感器可以满足非接触式液位检测的要求。当然,具体的实际应用还需要看传感器的个性化需求。
关键词: 液位     传感器     类型     优缺点
2021-02-20 17:13:38     打赏
学习一下
2021-02-20 17:17:03     打赏
干货
2021-02-20 17:19:37     打赏
学习到了
2021-02-20 17:22:55     打赏
2021-02-20 17:26:40     打赏
学习到了
2021-02-20 23:11:42     打赏
还是蛮重要的
2021-02-20 23:21:54     打赏
非常宝贵的经验
2021-02-20 23:29:53     打赏
MARK
2021-02-26 08:23:49     打赏
学习了!image.pngimage.png这两款都用过!
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
