电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 桥梁安全监测系统集成采集系统
共7条 1/1 1 跳转至页
桥梁安全监测系统集成采集系统
2021-02-20 17:04:12     打赏
桥梁安全监测系统集成采集系统
BHM项目中,采集设备种类繁多,导致“一个项目、多种设备、多个厂家”的情况,如果直接采用各设备厂家提供的上位机软件作为采集控制软件,或者通过一些公司提供的云平台接入服务,则无法做到同步采集、统一管理,更无法完成采集系统与数据解析的直接打通,与BHM的初心相悖。
2.1  系统架构
联合西安博川电子科技有限公司,以美国NI公司的产品构架为例,通过“NI+协议集成”方式建立一套开放式采集系统。
基于NI的采集模式由LabVIEW开发,支持多种类型、多个厂家传感器设备的同步接入,采集软件具备通信功能,可基于自身的通信协议与监测平台进行对接,实现监测数据的实时传输。
基于协议集成的采集模式,通过建立开放式通信框架,对多家通信协议进行集成,并按照统一编码进行管理,使源于各方设备的监测数据都能与监测平台进行对接。
通过NI设备的强大功能实现对监测数据的精准采样与动态控制。在此过程中,采集系统向下要对安装的硬件进行统一管理,实现数据采集、转换与存储;向上要与监测平台对接,使监测数据可顺利流转至平台中,为分析系统提供底层的数据支撑。采集系统架构如图3所示。图3 基于NI设备的采集系统架构图
为了对硬件设备进行合理控制,使模数转换、数据整合、指令控制等系统功能合理集成,提高软件内聚性、降低软件耦合性,采用FPGA芯片层、控制系统层和上位机系统层三层架构:
FPGA芯片层:用于实现动态信号的降频滤波。由于桥梁结构的动态信号带宽较低,为了尽可能多的滤除干扰噪声,采用高频采集结合多级降频滤波的方式对噪声信号进行滤除。
控制系统层:基于多线程、模块化架构对系统运行进行实时控制。控制系统层通过数据采集引擎、数据存储引擎、状态日志引擎和网络通讯引擎实现采集、存储、通信等功能。
上位机系统层:实现系统与用户之间交互。将用户的操作指令下达给实时控制器执行,同时接收下层传递的监测数据,并按照统一的通信格式传递至监测平台。
我们主推以NI为代表的基于虚拟仪器的软硬件构架;如果预算有限,也可采用基于协议集成的采集系统,对各设备厂家提供的数据通信协议进行集成,系统架构如图4。图4 基于协议集成的采集系统架构图
目前系统已经接入长沙金码公司旗下设备的通信协议,以后还将基于该架构集成行业内更多公司的采集设备,由此就可以满足大多数BHM系统硬件的选择需求。基于虚拟仪器的集成和基于协议的集成,这两种方式都无需经过数据库/数据文件中转,将三大软件版块数据打通,也是BHM“实时化”的前提。
关键词: 设备     数据     基于
2021-02-20 17:19:44     打赏
感谢楼主分享
2021-02-20 17:23:00     打赏
干货
2021-02-20 17:26:46     打赏
感谢楼主分享
2021-02-20 23:11:51     打赏
系统确实讲解的不错的
2021-02-20 23:22:04     打赏
确实是个不错的产品
2021-02-20 23:30:01     打赏
感谢您的分享
共7条 1/1 1 跳转至页
