电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 5GC-RAN供电配套方案
共4条 1/1 1 跳转至页
5GC-RAN供电配套方案
2021-02-20 21:37:24     打赏
5G无线接入网分为CU、DU和AAU三级架构,其中,CU云化、DU池化部署是趋势。
CU/DU池化机房主要分为五个功能区:DU设备池、传输设备池、供备电设备池、扩展业务池。
CU/DU池化部署主要需解决拉远AAU的供电问题,包括本地分散供电和集中拉远供电两种方式。
  本地分散供电的优点是:安装灵活、易于故障排查;缺点是:每个站点需独立引电,部署成本高,且日常维护和上站发电等运维成本高。
集中拉远供电恰好解决了本地分散供电的缺点,但问题是,由于拉远线路损耗较大。
采用拉远供电,有备电要求时,由于5Gimage.pngAAU功耗增加较多,会导致供电的线路压降和线路损耗相比4G时期成倍增加,传统高压直流线型拉远、串联供电方式适用性差,可采用星型拉远、并联供电的方式。
采用拉远供电,无备电要求时,可采用~380V拉远供电。
转帖自网络
2021-02-20 23:12:28     打赏
方案总结的不错哦
2021-02-20 23:22:36     打赏
学到经验了
2021-02-20 23:30:40     打赏
方案还是总结的蛮不错的
共4条 1/1 1 跳转至页
