设置高速外部时钟HSE 选择外部时钟源
1点击USATR1
2设置MODE为异步通信(Asynchronous)
3基础参数:波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1 接收和发送都使能
4GPIO引脚设置 USART1_RX/USART_TX
5 NVIC Settings 一栏使能接收中断
1选择外部时钟HSE 8MHz
2PLL锁相环倍频72倍
3系统时钟来源选择为PLL
4设置APB1分频器为 /2
1 设置项目名称
2 设置存储路径
3 选择所用IDE
HAL库UART函数库介绍UART_HandleTypeDef huart1;
HAL_UART_Transmit();串口发送数据,使用超时管理机制
HAL_UART_Receive();串口接收数据,使用超时管理机制
HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送
HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收
HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送
HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式接收
HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
UART_HandleTypeDef *huart UATR的别名 如 : UART_HandleTypeDef huart1; 别名就是huart1
*pData 需要发送的数据
Size 发送的字节数
Timeout 最****送时间,发送数据超过该时间退出发送
举例: HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)ZZX, 3, 0xffff); //串口发送三个字节数据,最大传输时间0xffff
HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
*pData 接收到的数据存放地址
Size 接收的字节数
举例: HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t *)&value,1); //中断接收一个字符,存储到value中
HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart); //串口中断处理函数
HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口发送中断回调函数
HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口发送一半中断回调函数(用的较少)
HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口接收中断回调函数
HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);//串口接收一半回调函数(用的较少)
HAL_UART_ErrorCallback();串口接收错误函数
举例: HAL_UART_RxCpltCallback(&huart1){ //用户设定的代码 }HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart);
/* UART in mode Receiver ---------------------------------------------------*/if((tmp_flag != RESET) && (tmp_it_source != RESET)){UART_Receive_IT(huart);}/* UART in mode Transmitter ------------------------------------------------*/if (((isrflags & USART_SR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET)){UART_Transmit_IT(huart);return;}while(HAL_UART_GetState(&huart4) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX) //检测UART发送结束USART接收与发送重新定义printf函数
在 stm32f4xx_hal.c中包含#include <stdio.h>
#include "stm32f4xx_hal.h"#include <stdio.h>extern UART_HandleTypeDef huart1; //声明串口
在 stm32f4xx_hal.c 中重写fget和fput函数
在main.c中添加
- * 函数功能: 重定向c库函数printf到DEBUG_USARTx
- * 输入参数: 无
- * 返 回 值: 无
- * 说 明:无
- int fputc(int ch, FILE *f)
- HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff);
- return ch;
- * 函数功能: 重定向c库函数getchar,scanf到DEBUG_USARTx
- * 输入参数: 无
- * 返 回 值: 无
- * 说 明:无
- int fgetc(FILE *f)
- uint8_t ch = 0;
- HAL_UART_Receive(&huart1, &ch, 1, 0xffff);
- return ch;
#define RXBUFFERSIZE 256char RxBuffer[RXBUFFERSIZE];
while (1){/* USER CODE END WHILE */ printf("Z小旋测试\n"); HAL_Delay(1000);/* USER CODE BEGIN 3 */}UART接收中断具体流程:#include <string.h>#define RXBUFFERSIZE 256 //最大接收字节数char RxBuffer[RXBUFFERSIZE]; //接收数据uint8_t aRxBuffer; //接收中断缓冲uint8_t Uart1_Rx_Cnt = 0; //接收缓冲计数
/* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1);/* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){/* Prevent unused argument(s) compilation warning */UNUSED(huart);/* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed, the HAL_UART_TxCpltCallback could be implemented in the user file */ if(Uart1_Rx_Cnt >= 255) //溢出判断 { Uart1_Rx_Cnt = 0; memset(RxBuffer,0x00,sizeof(RxBuffer)); HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"数据溢出", 10,0xFFFF); } else { RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt++] = aRxBuffer; //接收数据转存 if((RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt-1] == 0x0A)&&(RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt-2] == 0x0D)) //判断结束位 { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&RxBuffer, Uart1_Rx_Cnt,0xFFFF); //将收到的信息发送出去while(HAL_UART_GetState(&huart1) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX);//检测UART发送结束 Uart1_Rx_Cnt = 0; memset(RxBuffer,0x00,sizeof(RxBuffer)); //清空数组 } } HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1); //再开启接收中断}/* USER CODE END 4 */
