电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 3.3V电平的I2C主设备如何跟2.5V电平的从设备通信?需要注意那些?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-02-23 23:00:18     打赏
如图所示,I2C总线MCU作为主设备,读取从设备信息,由于硬件设计有一些限制条件,导致MCU只能用3.3V供电,I2C接口也是3.3V电平,从设备是2.5V电平,硬件电路如下图,但是现在有一个担心,就是MCU引脚是3.3V电平,U1是2.5V电平,这样设备是否能正常工作,会不会出现无法读取或者工作不稳定或者U1无法长时间工作等异常问题?有兴趣的一起交流啊~!
关键词: 电平转换     2.5V     3.3V
2021-02-23 23:23:23     打赏
有使用过2.8V的从设备,我们的解决方案是串接100欧姆的电阻,两端高电平不会产生误差,实在不可靠可以用电平转换
2021-02-24 10:33:49     打赏
1、加个电平转换芯片
2、用mos管/三极管转换下电平
2021-02-24 10:41:05     打赏
主从设备都开漏输出,接法没问题,可以用。
2021-02-24 10:49:00     打赏
低电平应低于0.3VCC;高电平应高于0.7VCC,这是芯片一个基本标准。不满足就有风险。
共5条 1/1 1 跳转至页
