电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光电水位传感器的线材定义
光电水位传感器的线材定义
2021-02-25 11:00:33     打赏
光电水位传感器有三条线路,即电源线、信号线以及地线。通常,每根导线都有不同的颜色。一般来说,电源线是红色的,地线是蓝色的,信号线是黄色的。每根导线的不同颜色用于区分每根导线的定义。
光电水位传感器一般都有内置电阻,所以接线时不需要接外阻,安装非常方便。连接电路并安装传感器后,即可使用。红外液位传感器安装非常方便。通常,传感器的头部有螺纹,可以直接安装。有些头部有两个孔,就可以用两个螺丝固定。
由于光电水位传感器具有免调试的特点,安装后可直接使用。当传感器接通电后,传感器的****管****红外线。如果没有液体,红外线就没有作用,接收管也能正常接收光线。当遇到液体时,则相反,会出现折射的现象,接收管只能接收少量光,传感器的输出口实现高低电平转换。 由于EPT光电水位传感器具有价格低、精度高、可靠性高等特点,广泛应用于饮水机、电蒸锅、热水器、咖啡机、水泵、加湿器等家用电器,以及医疗、工业设备、水培等行业。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 光电     水位     传感器     线材
站长统计
