电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 什么是Oscillatory耐磨性测试仪及操作方法?
2021-02-26 14:26:08     打赏
主要用途:
检测织物对标准摩擦介质或金属网等曲面摩擦运动的耐磨性能,特别适合汽车装饰用及家具用纺织品、皮革等材料的耐磨性测试。
符合标准:
ASTM/D4157、ASTM/D3597、FED-STD-191/5304、SAEJ948、SAEJ1530、GM2756M、TOYOTA、BSENISO12402-2
测试原理:
将长条形试样织物,安装于磨擦头的前后夹具上,并施加一定的张紧力,在圆弧形磨擦台上,安装磨擦介质,使试样与磨擦介质接触,并施加一定的荷载于试样上,磨擦台前后摆动对试样进行磨擦,经过一定次数的摩擦后,评定试样的断裂强度。
技术参数:
1、测试头:4组;
2、转速:90±1r/min;
3、摩擦台:弧面r100mm长度400mm;
4、摩擦行程:76±2mm;
5、摩擦头:底部橡胶压头50×50mm弧面r100mm;
6、试样张力:4lbf(17.8N),可调;
7、张力调节砝码:340g;
8、试样荷载:3lbf(13.4N),可调;
9、荷载调节砝码:150g;
10、试样尺寸:73×245mm;
11、试样数:12块,经纬向各6块;
12、外形尺寸:500×500×600mm;
13、重量:约80kg;
14、电源:220V。
操作方法:
(一)金屬網的安裝:
1.取一塊大小約為245mmX305mm的金屬網,金屬網由兩塊線徑和孔徑均不同的金屬網組合而成。
2.扳開金屬夾具扳手,鬆開金屬網夾具,將金屬網兩端插入夾具內,再扳開扳手,使夾具夾緊金屬網。
3.金屬網安裝完成後,必須緊貼在圓形滾筒上,不能有鬆動,否則請重新安裝。
(二)試驗步驟:
1.依標準要求取四塊長條形試樣。
2.打開保護罩,拉開定位手柄,抬起試樣架,將試樣兩端插入試樣夾內,調節試樣夾緊螺母,夾緊試樣。
3.放下試樣架,將定位手柄插入定位孔內。
4.調節張力平衡調節螺母和壓力平衡調節螺母,使張力橫杆和壓力橫杆保持水準。
5.關上防護罩,(防護罩未關上時,機台不會動作),打開電源開關。
6.設定試樣次數,調節調速旋鈕至規定速度。
7.按下啟動開關,開始試驗。
8.到達規定試驗次數後,機台自動停機,取下試樣,依相關標準判定試驗結果。
9.試樣結束後,關閉電源。
