产品型号 DRV8837DSGR 描述 IC电动机驱动器PAR 8WSON 分类 集成电路(IC),PMIC-电机驱动器,控制器 制造商 德州仪器 打包 切割带(CT) 零件状态 活性 电压-电源 1.8V〜7V 工作温度 -40°C〜150°C(TJ) 包装/箱 8-WFDFN裸露垫 供应商设备包装 8-WSON(2x2) 基本零件号 DRV8837 特点 ●H桥电机驱动器 。驱动直流电动机或其他负载 。低MOSFET导通电阻:HS + LS 280mΩ ●1.8A最大驱动电流 ●单独的电机和逻辑电源引脚: 。电机VM:0至11 V 。逻辑VCC:1.8至7 V ●PWM或PH / EN接口 。DRV8837:PWM,IN1 / IN2 。DRV8838:PH / EN ●低功耗休眠模式,最大休眠电流为120nA 。nSLEEP引脚 ●小包装和占地面积 。8 WSON(PowerPAD) 。2.0×2.0毫米 ●保护功能 。VCC欠压锁定(UVLO) 。过电流保护(OCP) 。热关断(TSD) 应用领域 直流电动机 通用 电磁阀 如需文档,可私信, 更多资讯可一起探讨哦! |
共3条
电机驱动器DRV8837DSGR
关键词: 电机驱动器DRV8837DSGR
共3条
