概述
CH573是集成BLE无线通讯的32位RISC-V内核微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、全速USB主机和设备控制器及收发器、SPI、4个串口、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。
系统框图
产品特点
32位RISC处理器WCH RISC-V3A
支持RV32 IMAC指令集,支持单周期乘法和硬件除法
内置18K SRAM,512K Flash ROM,支持ICP、ISP和IAP,支持OTA无线升级
集成2.4GHz RF收发器和基带及链路控制,提高优化的协议栈和应用层API,支持组网
支持3.3V和2.5V电源,内置DC/DC转换,0dBm发送功率时电流为6mA
多种低功耗模式:Idle,Halt, Sleep, Shutdown, 内置电池电压低压监控,最低睡眠电流0.3uA
内置USB控制器和USB收发器,支持USB2.0全速和低速主机或设备
内置实时时钟RTC,支持定时和触发两种模式
提供8通道12位ADC模数转换器,支持8通道触摸按键
提供4组26位定时器,支持捕捉/采样,支持4路26位PWM输出,支持6路8位PWM输出
提供4组独立UART,兼容16C550,最高通讯波特率可达6Mbps
提供1组SPI,内置FIFO,支持Master和Slave模式
内置温度传感器
提供20个GPIO,其中4个支持5V信号输入,所有GPIO支持中断和唤醒功能
内置AES-128加解密单元,芯片唯一ID
封装:QFN28_4X4
开发资料
产品手册:CH573DS1.PDF
http://www.wch.cn/downloads/CH573DS1_PDF.html
CH573评估板说明及参考应用例程:CH573EVT.ZIP
http://www.wch.cn/downloads/CH573EVT_ZIP.html
集成开发环境(IDE):MounRiver Studio(MRS)
http://www.mounriver.com/
