电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源系统防护器件压敏电阻特性及应用
电源系统防护器件压敏电阻特性及应用
2021-03-04 11:34:26     打赏
压敏电阻由金属氧化物(主要是氧化锌)材料组成,属箝位型器件,其特性与两只背对背联接的稳压管非常相似,有着毫微秒级的响应速度。压敏电阻对瞬变信号的吸收能力与其体积成正比:其厚度正比于电压;面积正比于电流。压敏电阻是目前在电子产品中使用最广泛的浪涌抑制器件。当压敏电阻上的电压超过一定幅度时,电阻的阻值大幅度降低,从而将浪涌能量泄放掉。在浪涌电压作用下,导通后的压敏电阻上的电压(一般称为箝位电压),等于流过压敏电阻的电流乘以压敏电阻的阻值,因此在浪涌电流的峰值处箝位电压达到最高。
压敏电阻的特点:
a) 优点:电压范围很宽,可从几伏到几千伏;吸收浪涌电流可从几十到几千安培,反应速度快,无极性,无续流,峰值电流承受能力较大,价格低。
b) 缺点:钳位电压较高,一般可以达到工作电压的2~3倍;而且,随着受到浪涌冲击次数的增加,漏电流增加;另外,响应时间较长,寄生电容较大。
➣适用场合:直流电源线、低频信号线,或者与气体放电管串联起来用在交流电源线上。
关键词: MOV压敏电阻 气体放电管GDT
2021-03-10 09:17:13     打赏
学习
