电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 晶丰新品BP2862CJ,BP2862DJ,BP2862EJ,BP2862FJ替
共5条 1/1 1 跳转至页
晶丰新品BP2862CJ,BP2862DJ,BP2862EJ,BP2862FJ替代BP2867XJ系列非隔离恒流芯片
2021-03-04 15:49:51     打赏
华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称: 晶丰新品BP2862CJ,BP2862DJ,BP2862EJ,BP2862FJ完美替代BP2867XJ系列 非隔离恒流芯片2 品牌名称:晶丰明源  3 方案特点:    BP2862FJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。   BP2862FJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极 退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电 容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围 的成本和体积。  BP2862FJ 芯片内置高精度的电流采样电路,和恒 流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异 的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式, 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变 化,实现优异的负载调整率。 BP2862FJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。 BP2862FJ 采用 BPSOP10 封装。 特点◼ 与 BP2867XJ 引脚兼容◼ 无 VCC 电容、无启动电阻◼ 集成高压供电功能◼ 外置防潮 OVP 功能◼ 低母线电压下不闪灯◼ 多灯并联无闪烁◼ Enable 功能兼容开关调色和感应灯◼ ±5% LED 输出电流精度◼ LED 短路保护◼ 过热调节功能◼ 采用 BPSOP10 封装应用◼ LED 蜡烛灯◼ LED 球泡灯◼ 其它 LED 照明
 原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
关键词: 晶丰          BP2862CJ          BP2862DJ          B
2021-03-04 15:54:21     打赏
◼ 无 VCC 电容、无启动电阻
◼ 集成高压供电功能
2021-03-07 19:08:32     打赏
2021-03-09 12:18:44     打赏
新品越来越节省元件。
2021-03-16 19:28:45     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
