电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » BP2867FJBP2867DJBP2867CJBP2867GJ外置OVP降压型
共5条 1/1 1 跳转至页
BP2867FJBP2867DJBP2867CJBP2867GJ外置OVP降压型恒流驱动芯片,无VCC电容
2021-03-04 18:08:49     打赏
BP2867FJ, BP2867DJ ,BP2867CJ ,BP2867GJ ,BP2867XJ系列是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。 BP2867XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外 围的成本和体积。 BP2867XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒 流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作 电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 BP2867XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。 BP2867XJ 采用 DIP7 封装。
特点:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用 DIP7 封装
应用:LED 蜡烛灯  LED 球泡灯  其它 LED 照明
 原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
关键词: BP2867FJ     BP2867DJ     BP2867C
2021-03-04 23:42:45     打赏
讲解的很细致
2021-03-04 23:42:55     打赏
2021-03-07 19:10:10     打赏
过热调节功能
采用 DIP7 封装
2021-03-16 19:27:42     打赏
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
共5条 1/1 1 跳转至页
