1 方案名称:BP2863XJ内置二极管桥堆非隔离低P降压恒流方案
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
BP2863XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。
BP2863XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极 退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电 容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围 的成本和体积。
BP2863XJ 芯片采用内置高精度的电流采样电路和 恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优 异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模 式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化 而变化,实现优异的负载调整率。
BP2863XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。
BP2863XJ 采用 ASOP7 封装。
特点
◼ 集成 800V 整流桥
◼ 集成 600V 超快恢复二极管
◼ 无 VCC 电容、无启动电阻
◼ 集成高压供电功能
◼ 外置防潮 OVP 功能
◼ 低母线电压下不闪灯
◼ 多灯并联无闪烁
◼ Enable 功能兼容开关调色和感应灯
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 短路保护
◼ 过热调节功能
◼ 采用 ASOP7 封装
应用
◼ LED 蜡烛灯
◼ LED 球泡灯
◼ 其它 LED 照明
