电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LIS94526W声光控楼道灯LED驱动IC耐压550V宽压内置MOS输出电压4
共4条 1/1 1 跳转至
LIS94526W声光控楼道灯LED驱动IC耐压550V宽压内置MOS输出电压40-170V,120mA??LIS9452
2021-03-04 18:20:46     打赏
关键词:LIS9452
?  时下人们对节能环保的需求越来越多,走廊、楼道、庭院、厨卫等公共领域的照明一直处理点亮状态,
造成了能源的极大浪费。声光控照明具有体积小、节能、灵敏度高等优点,真正实现节能环保。在夜晚,
环境光线较暗时,当有脚步声、说话声、拍手声等声源时,声光控照明会自动亮灯,并延迟一段时间后熄灭;
在白天,环境光线较亮时,即使有声音也不亮。
目前市场主流的声光控照明应用方案是LED恒流驱动控制部分和声光信号处理部分,需要两颗芯片及其外围器件实现,
系统相对复杂,元器件较多,方案成本较高。
目前市场主流的声光控照明应用方案 ,如何降低声光控应用方案的整体成本呢?
晶丰明源为您带来:LIS945XU系列声光控芯片,它单片集成了LED BUCK恒流驱动芯片和声光信号处理芯片,系统极为精简,
大大降低声光控应用方案的成本。
LIS9452U LIS9452L LIS9455U LIS9455L  LIS9452Y LIS8052U LIS9450U  LIS8050U????????
LIS945XU
优势特点
1、非隔离恒流驱动芯片与声光控处理芯片合二为一;
2、非隔离恒流驱动去输出电容;
3、声光控应用去掉光敏器件即可转换为纯声控应用。
从原理图上可以发现:
1、LED恒流控制芯片和声光信号检测芯片单片集成,在通用的BUCK恒流驱动基础上只增加了必要的声光信号感应器件,
大大降低了客户声光控系统应用方案成本。
2、LIS945XU 集成非隔离BUCK恒流驱动,电感电流连续模式,无需输出滤波电容,相对去输出电容的电感电流断续模式,
峰值电流小,有效电流小,器件损耗以及LED负载发热相对更低。
3、在声光控应用中,去掉光敏器件即可实现纯光控应用。声光控应用和纯声控应用可方便地切换,方便工程师进行系列机
种的设计。
LIS9452U
输入电压:176Vac~264Vac
输出电压:81Vdc
输出电流:100mA
1、声光控非隔离恒流驱动应用方案相对于普通非隔离恒流驱动应用方案,仅仅增加了光敏器件和MIC麦克风声音检测器件。
2、系统在上电后,开始自检,自检时间为约80ms,之后处于声光信号待检测状态。
3、当输出LED被点亮后的持续阶段,LIS945XU芯片处于光信号、声音信号屏蔽状态,可以有效地避免自身LED灯管对光敏器
件的影响,光敏器件的安装位置无特殊要求。
LIS945XU声光控应用方案逻辑应用如图所示:
1、LIS945XU的PH检测环境光,作为使能端;LIS945XU的MIC用于检测声音信号。
2、实现在夜晚有声音时,LED灯亮并延迟一段时间后熄灭。
CH1黄色波形:PH电压;CH2蓝色波形:MIC电压;CH4绿色波形:LED电流。
无论PH在亮灯时候是高电平还是低电平,系统均能正常工作,即光敏器件不受自身LED光的影响。
LIS945XU集声光控信号处理技术和恒流驱动技术于一体,外围系统极为精简,大大降低声光控方案的成本,是声光控应用
方案的首要之选。
 原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
关键词: LIS9452     光控
2021-03-04 23:43:05     打赏
2021-03-07 19:09:17     打赏
2021-03-16 19:27:07     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
站长统计
